Réparer lave-linge hoover DYN 10144 DP-47 se remplit trop erreur E02
Marque : Hoover
Modèle : DYN 10144 DP-47
PAPABOUD
Bonjour, mon lave-linge hoover DYN 10144 DP-47 environ 5 ans demarre mais se remplit
trop erreur E02 et la touche pause ne marche plus je peut cependant vidanger et essorer
merci d'avance pour votre reponse
- Pb d'essorage / LL Hoover DYN 10144 D3/1-47 (0 réponse )
- Remplissage Hoover hd vision 1400 (17 réponses )
- Lave linge séchant HOOVER code erreur E12 (3 réponses )
- Problème E02 E03 machine a laver Hoover DYN 8145 D (3 réponses )
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Machine a laver hoover hawd 11746p8-47 ne démarre pas Réparé (6 réponses )
- Lave-linge Hoover Vhd 9143ZD aqua stop (4 réponses )
Code panne E02: Niveau d'eau en remplissage non atteint dans l'appareil. Vérifier arrivée d'eau, et robinet. Electrovanne et son filtre. Contrôler pressostat et chambre de compression.
si c'était trop d'eau se serait E4
— jina 5742 pts
réponse depapaboud:
merci de votre reponse quand la machine se remplie avant d'atteindre le code E02 pourquoi
la touche pause ne fonctionne pas
dois suspecter le pressostat?
en effet il faut suspecter et contrôler les éléments indiqués
omega ou yannick peuvent vous dire comment contrôler le pressostat ou la chambre de compression
ne passez pas en privé car les réponses peuvent servir à d'autres demandeurs — jina 5742 pts
