Mon LG F94920WH s'allume et s'eteint de syuite
exodus
Bonjour, Je me présente, je m'appelle Bernard.
Ma machine à laver 9kg de marque LG s'allume et s'éteint en me donnant le code panne : PF,
après avoir vérifié la résistance j'ai constaté qu'elle n'avait aucuns problème.
J'ai rebranché celle-ci mais le problème persiste.
Une personne pourrait-elle m'aider.
Ma machine à 4ans
Merci à tous.
- Lave-linge séchant LG F96400WHR code PF (6 réponses )
- Mon lave-linge LG F14030RD ne s'allume plus (13 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Machine à laver lg direct drive 7 kg wd 16220 fd - ne s'allume plus. (17 réponses )
- Fusible de carte mere LG lave linge drive 9kg F12952wh (0 réponse )
Le code panne PF indique un problème lié à l'alimentation électrique.
Débranchez l'appareil pendant 10 minutes, et rebranchez le. Puis faites un test.
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
Est ce que le 230v arrive correctement sur la platine de puissance ?
Merci pour votre aide,j'ai remis en marche ma machine ce matin et mon affichage s'est allumé puis éteint en tournant la molette des programmes elle a affiché le meme code panne puis c'est éteint, pouvez-vous m'indiquer ou se trouve l'alimentation car je suis novice en ce domaine.
Merci encore pour votre aide
Cordialement, exodus — exodus 3 pts
Code panne PF:Problème lié à l'alimentation électrique. Redémarrer l'appareil, et relancer un cycle
si vous avez fait cet essai voyez s'il n'y a pas un problème de condensateur ,ou un problème de carte avec jchd
http://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/lave-linge/condensateur-moteur — jina 5751 pts
