Lave-linge séchant LG F96400WHR code PF
J’ai lu sur un ancien post qui est fermé
https://www.commentreparer.com/60009/Lave-linge/Reparer-lave-linge-sechant-LG-F96400WHR-code-PF
Ma machine s’arrête en plein cycle avec le code PF en mode sèche linge, le linge est chaud à l'intérieur mais encore humide.
Je parviens encore relancer le cycle en la rallumant et en appuyant sur départ, mais de nouveau au bout d'un certain temps code PF reviens donc mon linge ne fini pas de sécher.
J’ai laissé 24h la machine sans courant
j’ai vérifié la Prise et testé sur une autre prise (autre disjoncteur)
J’ai vérifié la résistance elle est ok, j’ai 26,5 ohm, tuto suivi :
https://www.youtube.com/watch?v=cZ2tSK9N1Xs
j'ai lu vous parler sur ancien post:
« Lancez un cycle et contrôler la présence de tension aux bornes de la résistance s’il n'y a rien, il y a des chances que le relais de commande de la résistance soit HS sur la carte électronique. »
Vous parler les bornes sur la résistance ? Quelle est la bonne tension ?
Et sinon ou trouver la pièce de » relais de commande de la résistance pour la carte électronique », ou dois-je changer toute la carte électronique ? EBR74947032 (A450) ?
- Réparer lave linge sechant LG F96400WHR code PF (3 réponses )
- Lave-linge séchante LG F96400WHR ne s'allume plus... Réparé (10 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Mon lave-linge LG F14030RD ne s'allume plus (13 réponses )
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
Bonjour avez-vous déjà réalisé la mesure préconisée dans le tuto ? Ensuite oui il faut mesurer la tension aux bornes de la résistance (tension normale aux alentours de la tension secteur soit 230V AC...
SI il n'y a pas de tension le relais de commande est soudé sur la carte soit vous êtes en capacité de le dessouder et de le remplacer soit vous pouvez vous adresser à jchd sur ce forum qui peut dépanner votre carte à moindre coût...Cdlt — omega7 39641 pts
bonjour Omega7
comme écris J’ai bien vérifié la résistance elle est ok,
j’ai mesuré 26,5 ohm, comme indiqué sur le tuto video elle doit être entre 20 et 30 donc c'est ok coté résistance.
j'ai mis la machine sous tension et lancé un cycle de 30 min,
j'obtiens sur les bornes qui se connecte à la résistance 38V AC en début de cycle,
Dois-je attendre que le cycle soit plus avancé pour refaire la mesure ?
Sinon ne serait-ce pas la carte de puissance qui produit les basses tensions doit être la référence A450 EBR74947032 sur la vue PDF éclaté, qui se trouve dans le bas de l'appareil que je doit changer. ??
https://www.brelect.fr/ve/F96400WHR.pdf
. — Dany 9 pts
Bonjour avant de changer quoi que ce soit il faut réaliser des mesures....les 38v que vous indiqué ne correspondent à rien ...il y a soit environ 0v soit 230v...
Je pencherais donc bien sur un relais HS..
bonjour omega7, merci pour votre réponse,
j'ai testé avec un autre voltmètre, j'ai toujours 38v sur les bornes.
depuis la vue PDF éclaté seriez vous me dire sur quelles relais prendre les mesures ?
je suis dans le nord du 78 en région parisienne — Dany 9 pts
j'ai testé plusieurs relais et pièces et la seule pièce que j'ai trouvée qui pourrais être défectueuse est le Moteur ventilateur [M111] du sèche-linge,
j'ai une tension de 2,4 ohms au lieu de 3.82 OHMS pensez vous que cette différence est suffisante pour dire que cette pièce est à changer ?
j'ai trouvé les 3.82 OHMS de la pièce dans ce doc
https://webshop-sidem81.fr/documents?file=LG/F96400WHR%20LISTING.XLSX
Dans ce cas le moteur ne ventilerait plus ou pas assez, l'air chaud pourrait ainsi créer trop de chaleur et ainsi mètre en sécurité la sonde de la machine ce qui déclencherait la coupure et donc le code PF, ça expliquerait pourquoi elle commence a chauffer/sécher, mais s'arrête au bout de 5 à 10min après le début du séchage, qu'en pensez-vous ?
Dernièrement avant la panne, je trouvais le linge encore un peu trop humide après le séchage peu être que le moteur du ventilateur commençait a donner des signes... — Dany 9 pts
MAJ j'ai nettoyé l'intérieur carter/tuyaux qui convoie le séchage ainsi que les pales tout autour du ventilateur (plein de peluche) et remis le tous en place, j'ai lancé un petit séchage avec un petit coussin dans le tambour, et là pas de coupure, j'entends le Moteur du ventilateur tourner.
J'ai lancé un vrai lavage et séchage plus long, et malheureusement au moment du séchage j'ai le code PF, j'entends bien le ventilateur du séchage se mettre en route j'ai mis sur pause et déconnecté la câble du Moteur ventilateur pour comparer.
j'ai testé les résistances du séchage et lavage tension OK
interrupteur OK = 0
les 2 Valves tension OK
je suis ouvert à toute suggestion — Dany 9 pts
