Réparations
1
jchd — Hier - 12h09Mon radiateur campaver de 1500 w ne s'allume plus .... et donc ne chauffe plus ...
De : adju35 — Le 15 Nov - 16h17 — Radiateur > CAMPABonjour, Mon radiateur campaver c 515 de 1500 w ne s'allume plus lorsque je mets le interrupteur sur on . Il reste ... -
1
jchd — Hier - 12h08Lave-linge acheté en France : je peux l'emmener en Suisse et le faire réparer là-bas ?
De : JulieMsn31 — Le 14 Nov - 15h44 — Lave-linge > BoschBonjour, Je déménage d'Annemasse à Lausanne en janvier pour un nouveau poste. J'ai un lave-linge Bosch Serie 6 ... -
1
jchd — Hier - 12h06Mesurer la sonde limiteur four siemens
De : yves 30 — Le 09 Nov - 18h03 — Four > SiemensBonjour,toujours pour mon four siemens hb754 650f j'ai vu sur des publications que la sonde limiteur de temperature ... -
Accès au mode réglage Krups EA81
De : FaN — Hier - 10h36 — Cafetière > KrupsBonjour, J’ai acheté une cafetière automatique Krups EA810870/70K d’occasion. Après nettoyage, elle fonctionne ... -
10
PFAFF59 — Hier - 10h32Problème de disques tenseurs
De : Mina — Le 12 Nov - 09h48 — Machine à coudre > LerviaBonjour, je rencontre un problème de disques tenseurs sur ma machine à coudre Lervia : l’espace où doit passer le ... -
Réparation de ma télé
De : Evain Anne-france — Le 15 Nov - 12h45 — Télévision > Continental EdisonBonjour, J'ai ma télé que quand je l'allume ces l'écran noir mais quand je vais sur la télécommande j'appuie sur ... -
Réparation fuite d'eau nettoyeur haute pression Lavor space 160
De : Jean-Pierre Verrier — Le 15 Nov - 12h29 — Nettoyeur haute pression > LavorBonjour, Comment démonter le nettoyeur haute pression Lavor space 160 pour réparer une fuite d'eau située à ... -
Perforateur Makita HR2470 qui s'arrête dès qu'il force : charbons ou autre chose ?
De : NicolasVll45 — Le 14 Nov - 17h33 — Outils > MakitaBonjour, Mon perforateur Makita HR2470 (acheté en 2019) s'arrête net dès que je perce dans du béton avec un foret de... -
1
Micad — Le 13 Nov - 20h48Panne lave vaisselle bradt dfh 1330
De : Bricoleusedudimanche — Le 07 Nov - 16h11 — Lave-Vaisselle > BrandtBonjour, Même panne que l'an dernier. Erreur mauvaise arrivée d'eau (robinet qui clignote). Le manuel dit de ... -
2
Chr1s — Le 12 Nov - 19h30HELP HOTPOINT ARISTON AQUALTY AQGMD149 ne tourne plus/n'essore plus
De : Chr1s — Le 10 Oct - 20h07 — Lave-linge > AristonBonjour, mon lave linge ne semble plus vouloir tourner. J'ai beaucoup avancé sur le diag moi même mais j'ai atteint ... -
Panne moteur enrouleur volet roulant de veranda bubendorff rolax
De : dove 852 — Le 11 Nov - 17h10 — Volet, porte > BubendorffBonjour, volet bloqué en position basse je souhaiterai regarder le condensateur impossible sortir le moteur , j'ai ... -
Dépanner un nettoyeur hp black et deckerPW1900WR X-TRA
De : Brun — Le 10 Nov - 19h40 — Nettoyeur haute pression > HPBonjour, l'eau a du mal a arriver et le moteur se met en sécurité -
Thermostat Zoning bloqué sur TEST
De : Nodih34 — Le 10 Nov - 16h39 — Ventilation, Clim > Madel ZoningBonjour. Impossible d'effacer le message "Test" qui apparaît sur mon thermostat Madel Zoning ZOE, suite au changement ... -
2
Pat34 — Le 09 Nov - 22h41Compteur gps bryton 750 bloqué
De : Pat34 — Le 09 Nov - 14h39 — GPS > BrytonBonjour, Écran bloqué, en fond d écran dans le noir, il apparaît les données d une sortie avec symbole pause en ... -
Porte claquée chez un locataire, serrure abîmée
De : Cessio — Le 09 Nov - 04h32 — Bricolage > CaterpillarBonjour, Petit épisode qui m'est arrivé il y a environ quelque semaine, un dimanche soir en plus, toujours le pire ... -
Réparer mon Sèche linge Vedette VSF952 qui se met en sécurité ?
De : Sabine — Le 08 Nov - 19h34 — Sèche-linge > VedetteBonjour, ce dernier se met en sécurité dès que le l'allume. Par contre sur le programme fraîcheur il fonctionne. Mon... -
Denon pma-700ae volume variant
De : pas059 — Le 07 Nov - 18h51 — Ampli, Tuner > DenonBonjour, Mon ampli denon pm-700ae de 2008 produit un son dont le volume varie tout seul, quelle que soit la source (CD, ... -
Machine à grain De'Longhi Magnifica S : voyant détartrage qui reste allumé après détartrage
De : PascalRvl44 — Le 07 Nov - 14h24 — Cafetière > DeLonghiBonjour, Je répare et revends des machines à café reconditionnées depuis un peu plus d'un an, en vente sur Amazon et... -
6
dARTHbERTIE — Le 06 Nov - 12h10Code erreur 2UU.63 puis 00216 sur radiateur à inertie
De : dARTHbERTIE — Le 31 Oct - 13h27 — Radiateur > TEXAS DE FRANCEBonjour, La question a été posée plusieurs fois mais tous les fils de discussion ont été clôturés. Le thermostat ... -
Reparer machine à coudre husqvarna 190 optima electronic
De : lou — Le 06 Nov - 10h27 — Machine à coudre > HusqvarnaBonjour, Ma machine à coudre Husqvarna 190 optima ne répond pas lorsque j'appuie sur la pédale, le moteur ne se met ...
