Ponceuse Black & Decker KA 270 se bloque
Marque : Black & Decker
Modèle : KA 270
j'ai une ponceuse Black & Decker KA 270 (3 ans?) qui ne tourne plus.
Au début j'ai pensé à un serrage moteur car ça faisait déja une bonne heure de fonctionnement.
J'ai démonté le plateau (par la vis centrale) pour voir un peu le moteur et miracle !! sans le plateau a tourne normalement.
J'en profite donc pour retirer un peu les poussière qui se sont colmatées et je ressere le tout.
Je remets en marche, ca tourne 2s puis ca re bloque.
Après plusieurs essais, il apparait que les vibrations font tourner la vis de serrage du plateau qui au bout d'un moment est trop serré et bloque le moteur (frein moteur)
Que puis-je faire?
Merci d'avance
- Ponceuse B&D KA270 Type 1 170W (0 réponse )
- Lime électrique B et D KA 902 E panne (1 réponse )
- Scie circulaire panne d'interrupteur (2 réponses )
- Pb vitesse moteur scie circulaire kress (5 réponses )
- Perforateur Bosch gbh 36 vli renovation roulement (10 réponses )
- Réparation matériel Ryobi (1 réponse )
- Ponceuse vibrante bosh qui broute (2 réponses )
- Probleme frein de porte (12 réponses )
mettre une rondelle si c'est possible sur ce modèle — jina 5751 pts
Si c'est, effectivement, la vis qui se resserre, il existe du frein filet.
On a aussi la possibilité de mettre une petite goutte de cyano ou d'abîmer un peu le filetage en l'écrasant. — yannick77 6539 pts
Proposition de Thierry J 8 pts
Outils : Clé BTR, Cruciforme taille PH1.
Solution : Bonsoir,
Ponceuse Black & Decker KA 270 - 170 W - Type 1 qui ne tourne plus.
Sur les conseils d'un ami, il suffit de démonter les 3 vis cruciformes du support plateau sans les abimer. Après démontage, vous accéder au roulement qui doit être grippé. Il suffit de mettre un peu de W40 ou équivalent au centre du roulement et de le faire tourner manuellement. Dès que le roulement tourne librement, vous pourrez remettre en place les 3 vis cruciformes du support plateau puis le plateau (vis BTR).
Bon courage
Précautions : Bloquer le support plateau avec la vis BTR afin de pouvoir desserrer les 3 vis cruciformes.
c'est risqué attention à ne pas en mettre à côté — jina 5751 pts
