Lave-linge en panne
JOSIANE40
Bonjour, Je suis propriétaire d un lave-linge Continental LL912 9 kg Acheter le 25/06/2012 Suite a mon déménagement de la région parisienne a Dax J ai fais un premier lavage rien de particulier 3 jours plus tard Pour le deuxième lavage ,démarrage normal mais 10mn plus tard un bruit bizarre se produit , la machine se secoue et arrêt J ai voulu faire un lavage a vide , même soucis et a l arrêt plus moyen d ouvrir le hublot .
J ai pas pu tenter de faire quoi que se soit , car je suis une dame d un certain age et n est plus assez de force pour déplacer ma machine Mais si vous pouvez me donner des conseils Un ami pourrais y jeter un œil
- Rectifier Lave Linge Continental Edison cell720s qui reveille les morts à l'essorage (14 réponses )
- Lave linge continental edison LL5100B courroie (6 réponses )
- Lave linge continental edison CELL10140W8 programme coton ne fonctionne pas (13 réponses )
- Lave-linge Continental Edison qui lave mal Réparé (13 réponses )
- Machine à laver continental edison 720S Problème!!!!!! (13 réponses )
- Defaut F23 des la mise sous tension lave linge continental édison cell914ddw (11 réponses )
Quand on déplace une machine à laver sur une longue distance, il est important de re-brider sa cuve en remettant les vis qu'elle possédait en étant livrée neuve.
Très souvent, on n'a plus ces vis et on néglige de bloquer la cuve.
Pendant le trajet, du fait de son poids et des cahots de la route, celle-ci danse et peut faire des dégâts dans la machine et c'est sans doute ce qui s'est produit.
Donc, en espérant qu'il n'y a pas eu trop de dégâts, demandez à votre amis d'ouvrir l'arrière de la machine et de contrôler que les poids accrochés à la cuve, les ressorts de suspension et les amortisseurs sont bien en place.
On peut aussi y jeter un coup d'oeil par en dessous mais avec moins de facilité et plus de risques. — yannick77 6532 pts
Bonjour Merci pour le renseignement Nous allons faire le nécessaire . Je vous tiens au courant — JOSIANE40 3 pts
