Problème programmateur - Radiateur Airelec Sango
Alain
6 pts
Bonjour, Le programmateur de mon radiateur Airelec Sango , n'affiche plus la température, l'indication "mode auto" clignote, je peux changer la date et l'heure mais je ne peux plus changer le "mode" ou la "programmation" quand j'appuie sur l'un des deux de ces boutons , l'afficheur marque "NON" . je précise que le radiateur est piloté à distance (thermostat Delta Dore) ... j'ai également débranché le radiateur pendant une nuit mais j'ai toujours le même problème.
merci de votre aide...
cdlt
- Radiateur Airelec SANGO 1000W bloqué (2 réponses )
- Panne affichage Airelec airedou 3 pro (10 réponses )
- Resistance chauffe radiateur airelec a692089 HS (5 réponses )
- Problème d'horloge de radiateur Airelec Airédou pro (2 réponses )
- Radiateur airelec disjoncte (1 réponse )
- Airelec fontea digital 1500W - problème boitier de commande (5 réponses )
- Radiateur airelec airedou pro control qui ne s'allume pas aucun affichage à l'écran même pas la petite led (3 réponses )
Bonjour,n'y aurait-il pas une pile de sauvegarde à l'intérieur ?
Cordialement — omega7 42186 pts
merci , je vais me renseigner car rien n'est mentionné dans la notice.
j'ai laissé débrancher le radiateur une nuit et le programmateur a tout de même gardé la date et l'heure !
merci
Cdlt
— Alain 6 pts
Je pense que sans le vouloir vous avez activé le verrouillage clavier et donc dans ce mode il n'affiche plus la température. La procédure est indiquée page 9 du mode d'emploi de l'appareil. Relisez le......
Proposition de Alain 6 pts
Outils : aucun....
Solution : j'ai finalement débranché le fil pilote et les radiateurs fonctionnent en auto mais de manière autonome...
merci;
Bonne journée
Précautions : couper le disjoncteur
