Lave-linge Brandt qui ne sèche plus
Marque : Brandt
Modèle : Malice A WTD1076F 6kg
zaza
5 pts
Bonjour, mon lave-linge séchant ne sèche plus!Il démarre puis au bout de qques minutes il s'arrete en indiquant la panne d23.Qu'est-ce-que ça veut dire?
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Ma machine à laver BRANDT intellect est bloquée (4 réponses )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM (1 réponse )
trouvé ceci:
Le code "D23" veut dire : Pas de chauffage en séchage.
Causes : L'élévation de température durant les 9 premières minutes de séchage est inférieure à 5°C.
Pour régler ce problème, il faut démonter le panneau droit de la machine et sur le haut derrière un cache en inox se trouve un petit bouton rouge qui faut réarmer.
Ensuite, commence le diagnostic.
Machine éteinte mettre le sélecteur sur "Coton" 90°C.
Appuyer simultanément sur les deux touches "Option" (2 derniers petit boutons).
Enfoncer le bouton "M/A" sans lâcher les boutons "Option".
Relâcher les deux touches, la machine est en mode test (1200 s'affiche).
Appuyer sur "Départ" T00 s'affiche.
Après appuyer encore sur "Départ" T01 s'affiche puis "YES".
Seulement quand "YES" s'affiche appuyer sur "Départ" jusqu'au T08.
La machine aura alors fait tous les tests.
Pour quitter le mode test, il vous suffit de mettre votre machine en arrêt. — jina 5742 pts
Bon ! bien!Maintenant y a plus qu'à...Merci pour l'info. — zaza 5 pts
