Tv Samsung sans image
un petit coup de main me serait bien utile
sur une tele Samsung plasma display ps43e450a1w
le son et le changement de chaine fonctionnent bien mais l image est absente
je posséde le schéma mais malgrés cela je ne trouve pas la panne ou tout du moins j ai un doute
les tensions vs et va sont a zéro
en remontant le circuit présence de pfc out ( 365v ) et vcc (15v )sur l éméteur du transistor qs807
mais sur le collecteur 0v
il manque aussi la tension main on sur l optocoupleur de même que sur la sortie du n°3 du mcv14ai/sl sur sa sortie n°4 la tension est bonne 4.5v
j ai donc un doute sur le fonctionnement de ce CI car je ne sait pas comment il marche et qu elle serait l entrée qui déclencherait pour avoir main on
peut on ponter les deux bornes 3 et 4 de l opto pour forcer le déclenchement du transistor
je vous joint la partie du schéma concerne
merci de me répondre
cordialement
- Tv plasma carte y probléme ref composant Réparé (1 réponse )
- TRAITS VERTICAUX SUR TV SAMSUNG PLASMA REF PS51F5500 (6 réponses )
- Carte tcon (10 réponses )
- Réparer carte alim tv samsung UE32D5700 (5 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
Bonjour Jucour,
Vu que vous semblez avoir de bonnes compétences en électronique, je suis sur qu'en contrepartie vous participerez à aider les demandeurs à l'avenir. N'est ce pas ?
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
merci brelect pour les compliments et promis j essayerai pour aider
mais la c est moi qui est besoin d aide
help me — jucour 71 pts
bonsoir , ne touchez plus aux transistors ni aux optocoupleurs quand la carte est branchée il y a un risque d' importants dégats , débranchez , vérifiez plutot toute les résistances, toutes les diodes , les condos s' il y en a en court circuit , et dans l' opto verifier la diode , si non il est préferable de changer toute la carte — Mohamed Darban 5778 pts — PRO
après un long moment d’indisposition je me remet au travail
je vient de changer la carte d alimentation sur ma télé plasma ps43e450 a 1w
mais l écran est toujours noir et le son présent je n aperçois pas d image même avec une torche
ou faut il que je cherche ?
merci de m aider cordialement — jucour 71 pts
bonsoir , si vous avez vs et va demontez la carte Y et verifiez les compasants — Mohamed Darban 5778 pts — PRO
bonsoir merci de votre réponse
je n ai pas vs ni va
comme je vous l expliquai dans mon premier message
la carte d alimentation ne serait elle pas mise en sécurité depuis la carte y , buffer, tcon ou logic main
car je ne trouve pas de tension vs-on sur le pave qui géré l optocoupleur qui déclanche vs et va
j ai suivi la connexion ( vs on ) depuis la carte d alim a la carte logic main la continuité est bonne mais après sur la carte difficile de suivre
peut on forcer cet opto pour vérifier le fonctionnement de la carte d alim
merci de votre réponse cordialement jucour
— jucour 71 pts
toujours a la recherche de ma panne
après avoir fait plein de recherche sur les cartes et internet j ai fini par tomber sur un tuto qui explique le fonctionnement des postes plasma et ma fait reconsidérer mes recherche sur le lieu de ma panne
c est bien la carte logic main qui met en sécurité la carte d alimentation si elle détecte des anomalies sur les cartes x et y
j ai donc démonte la carte y et en contrôlant tous les transistors et diodes j ai fini par en trouver un en cour circuit ainsi qu une diode
mon problème est que les références marquées sur les composants ne me donne rien si je recherche sur internet et donc il met difficile pour en faire la commande
auriez vous la possibilité de m éclairer sur les caractéristiques de ces composants j aipu lire
pour le transistor lc12dh fgda 536 et pour la diode 8725
leurs positions sur la carte q5017 et d5126
la réf de la carte 43eh ym lj41 10136a
si vous ne pouvez pas me renseigner sur les composants auriez vous le schéma de cette carte qui pourrait me renseigner sur les caractéristiques
merci pour votre réponse très cordialement jucour — jucour 71 pts
changer la carte y par une d occasion — jucour 71 pts
