Réparer mon four
Eliendo
Bonjour, j'ai un four pyrolyse Arthur Martin électrolux modèle FE6420 le four marche mais quand je l'éteinds il continu à monté en température la restitance ne s'arrête pas merci de m'aider pour raccourcir cette "obsolescence programmée".
- Four electrolux AOC 8441 ne s'éteint plus Réparé (6 réponses )
- Surchauffe Four Arthur Martin FE6460 (8 réponses )
- Four Electrolux Arthur Martin ne s'allume plus (5 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux FE 6426 NG PNC 944 250 645. Élément de chauffe grill ne fonctionne pas (11 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Four électrique chauffe en permanence (3 réponses )
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Tournevis, multimètre
Solution : Bonsoir,
dans un premier temps tentez de couper le four via le disjoncteur sur votre tableau électrique quelques minutes et faites un essai.
Si toujours le même souci, vous devez tester votre sonde de température qui a de grandes chances d'être en cause.
Précautions : Débrancher le four avant d'intervenir.
Taule parfois coupante
Bonsoir Eliendo, avant d'avancer sur une hypothèse ou un autre, il va falloir mesurer quelques mesures à l'aide d'un multimètre. Ouvrez le four en vous aider la vue éclatée ci-dessous
http://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MARTIN%20FE6420NG%2094425050000.pdf
Mettez le sous tension et et mettez le thermostat au minimum. Regardez si la tension disparaît aux bornes du thermostat lorsqu'il a atteint la bonne température. Si c'est le cas, le thermostat n'est pas en cause. Il reste alors les relais de commande des résistances. Démontez la carte de contrôle référencée 014 sur la vue éclatée et observez les circuits et les relais (petit cube noir ou blanc) et écoutez si ils "claquent" lorsque que vous coupez le courant. Ces relais peuvent rester "collés" avec le temps et l'usure.
Quand à parler d'obsolescence programmer il ne faut quand même pas exagérer après dix ans de fonctionnement un appareil peu tomber en panne... Vous connaissez beaucoup d'appareil qui fonctionnent dix ans sans pannes....
Cordialement — omega7 39651 pts
Omega7 a raison sur la deuxième partie de sa supposition.
Si c'était un problème de thermostat, il disparaîtrait après la mise en arrêt (ce qui ne signifie pas hors-tension)
Par contre, par le fait que la plupart des relais ne coupe qu'un seul des conducteurs, il suffit que l'un d'entre eux soit collé pour que la température continue de monter, même four arrêté.
Avant de démonter votre appareil, refaites des essais en réglant la température au plus bas et, successivement sur chacune des résistances ou des méthodes de chauffage non combinées. Ceci vous permettra de savoir laquelle dépasse la température de consigne et, par conséquent, lequel des relais est à contrôler, surtout si vous n'avez pas de contrôleur universel. — yannick77 6531 pts
