Ma télé s'éteint après l'allumage de celle-ci.
Marque : LG
Modèle : 32LG3000
riper
7 pts
Bonsoir, voilà mon problème lorsque je branche ma télévision au secteur celle-ci s'allume automatiquement puis affiche le numèro de la chaîne puis écran noir et diode rouge éteinte égalements. Mais si je rappui sur le bouton power ce cycle de coupure recommence. Je ne sais pas d'ou cela peut venir pouvez-vous m'aidez.
Merci d'avance
- Voyant rouge T-CON allumé et s'éteint (2 réponses )
- Carte alimentation TV LG (13 réponses )
- Tv LG 42LB5610 diode rouge cligote 2 fois... (1 réponse )
- Bonjour, mon écran de tv LG 42LB5610-ZC (21 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
La panne peut provenir soit de la carte T-Con, soit de l'alimentation. — Xababa81 2459 pts
Bonjour, merci de m'avoir répondu.
Comment je peux testé si le problème vient de l'alim ou du t-con ?
Pour information complémentaires les condensateurs ne sont pas mort sur l'alim.
Merci d'avance de votre réponse. — riper 7 pts
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
Bonjour, merci de votre réponse.
Voila la photo
Je peux ajouter de nouvelle photo de l'alimentation s'il vous permet de résoudre mon problème. Je n'y connais pas grand-chose en platine de télévision. — riper 7 pts
