Lave-vaisselle Beko bloquer en lavage
Marque : Beko
Modèle : DSN 2530 X
Christophe
4 pts
Lave-vaisselle reste bloquer en mode lavage et ce bien après le temps donné par le fabriquant.
Il reste de l'eau dans la cuve.Je peux vidanger en appuyant sur marche et pause.
Les filtres sont propres.
La pompe de vidange à été changé en début d'année.
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence (10 réponses )
- Panne lancement de cycle Lave vaisselle BEKO DFN615 (11 réponses )
- Code Erreur E02 Lave vaisselle Beko (7 réponses )
Vérifiez que l électrovanne d arrivée d eau n'est pas bloquée en mode "ouvert".
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=284936
Clt, — brelect.fr 10521 pts — PRO
Bonsoir
Désoler pour la réponse tardive.J'ai de nouveau essayé le lv en mode eco pas de changement il est bloqué sur le lavage.Avant de tout demonter je l'ai mis sur un autre programme et la il a fonctionné normalement.
Si c'était electrovanne de remplissage elle serait bloqué sur tous les programmes ?
Cordialement — Christophe 4 pts
