Panne de la fonction micro onde de marque Hitachi
Marque : Hitachi
Modèle : MCE42C
Bonjour, marque Hitachi modèle MCE42C age 2013 ?
il tournait normalement mais il ne chauffe pas
aucunne reparations de tentées
- Réparer un four micro-onde combiné Hitachi MCE30 (7 réponses )
- Hitachi mce42c Ne s'allume plus Réparé (1 réponse )
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Réparer un four micro-onde combiné Hitachi MCE30 (1 réponse )
- Micro onde Miele 636 EC fait disjoncter la maison (20 réponses )
- Micro onde ne chauffe plus Réparé (6 réponses )
Proposition de Laurent LeGuyader 138 pts — PRO
Outils : Embouts Torx à trou, pince d'électricien, multimètre (test du fusible)
Solution : Certains fours Hitachi (et Samsung) ont un fusible sur la haute tension :
Ca ressemble à ça :
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-105789.html
Mais ça peut être avec un isolant noir, et avec une des cosses intégrée, dont un seul fil.
Si le fusible a fondu, c'est qu'il y a eu des choses qui n'auraient pas dû se trouver dans le four.
Précautions : Attention : il reste certainement de la tension dans le condensateur 2000V.
Ca peut faire très très mal.
Prenez donc les précautions pour déconnecter le fusible avec une pince d'électricien.
Evitez d'utiliser un four à micro-ondes, surtout s'il y a un enfant à côté.
