Lave-vaisselle Fagor innovation
Marque : Fagor
Bonjour, j ai lancé le programme normalement de mon lave-vaisselle et quelques minutes plus tard il bipait et de l'eau coulait a coté du lave-vaisselle. Je l ai donc éteint mais un bruit (comme de l eau qui arrivait) continuait sans cesse. j ai coupe l arrivée d'eau mais bruit toujours sans interruption. j ai donc débranche la prise électrique et la plus de bruit. quel est le soucis et comment le réparer? Merci de votre réponse. depuis l achat nous avons eu des le debut des soucis de fuite mais réparer depuis quelques années ( il a 5 ans) ceci etait du au bras de lavage.
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
- Fagor lave vaisselle ne marche pas (5 réponses )
- Cause panne lave vaisselle (1 réponse )
- Lave-vaisselle Fagor ne chauffe plus et impossible enlever le code erreur pour recommencer programme (3 réponses )
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
- Code F3 LAVE VAISSELLE FAGOR LFI-041N (3 réponses )
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
La référence du produit FAGOR Innovation LFI-040N. L'eau ne s'arrêtes pas de couler. Je pense que la capteur est toujours actif à cause de cette présence d'eau.
Avez vous un diagnostic?
— caro19 6 pts
Avez vous un tuyau d arrivée d eau Aquastop ?
Sinon, vérifiez l'électrovanne.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=V62I000F7
http://www.brelect.fr/ve/LFI040N.pdf
Deux possibilités:
Tuyaux d'arrivée bouchés par la graisse,
Contact du capteur sur la voie de retour mal sertis,
Nous avons arranger ces deux points et maintenant tout est ok.
Merci pour votre support.
Cordialement, — caro19 6 pts
