Electrolux Inspire A+ le tambour ne tourne pas
Eric
Je suis nouveau sur ce site qui m'a l'air tres bien fait, merci aux bénévoles qui y consacrent du temps.
Voila mon probleme, le lave-linge se rempli et puis plus rien, jusqu' l'impossibilite d'enouvrir la porte.
Afin de vider l'eau il a fallu faire un essorage et une vidange
Que se passe t-il et que faire ?
Eric
- Localiser la pompe de vidange Electrolux EWT1060SS1 (13 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave-linge electrolux EWT 126450 W - Erreur E40 (9 réponses )
- Probleme E20 Lave Linge Electrolux EWF1284EOW Réparé (12 réponses )
- Ma lavante séchante Electrolux eww 147472 w démarre mais n’en tourne plus (11 réponses )
Bonjour Eric,
Pour vous aider il faudrait indiquer le modèle figurant sur la plaque signalétique.
Merci d'avoir pensé aux contributeurs avant toute chose, c'est assez rare pour être souligné !
— jchd 10758 pts — PRO
Proposition de
Outils : Tournevisse plats
Solution : Alors si votre tembour ne tourne plus il fau enlever la plaque et regarder si la couroi na pas casser ou détendus c est un problème courant
Précautions : Attention de ne pas se coincer les doit avec la couroi
Je pense que vous avez du faire d'abord une vidange puis un essorage.
Ceci indique, n'en déplaise à Bat, que la courroie est bien en place.
Donc, quand votre appareil s'est arrêté, avez vous vu un code d'erreur apparaître qui pourrait nous donner le problème qui est apparu et qui n'est peut-être pas une panne mais un simple dérangement..
De plus, il faut savoir que maintenant, tous les appareils ou presque, possèdent une méthode de diagnostique que vous trouverez en ligne et qui vous permet de trouver, par des manœuvres simples mais pas mises à la disposition des utilisateurs quel est l'organe défaillant.
Pour cela il faut la référence exacte inscrite sur la plaque signalétique de l'appareil.
D'ici la, nettoyez à fond tout ce qui se trouve à proximité de la pompe de vidange (tuyaux, turbine etc) — yannick77 6531 pts
