Machine faure fwt 3101 programme qui ne se lance pkus
Marque : Faure
Modèle : Fwt 3101
Audrey13005
Ma machine c est Arrete ... N ai donc arreter ma machine est depyis G voulu relancer un programme et le part ne veut pas se faire .
J ai appuyer sur depart Et depart diffère en même temps . Puis fais la manipulation .
Le bouton depart clignote 1 fois Et le fin de cycle 5 fois .
Que faire . A quoi correspond cette panne merci bcp
- Comment démonter la pompe de vidange (Faure FWT3101) Réparé (12 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Lave-linge Faure fwt 391 code erreur 155 (3 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Dépanner un lave-linge faure fwt 391 (5 réponses )
- Lave-linge Faure qui se coupe sans arrêt (7 réponses )
- Le tambour de mon Lave Linge Faure FWT 3111 ne tourne plus (2 réponses )
Bonjour, la panne décrite correspond à un code E15 ce qui correspond à un défaut de remplissage. Soit l'électrovanne est HS, soit le filtre d'entrée est bouché, soit c'est le pressostat qui est HS et qui ne détecte pas l'arrivée d'eau.
Vérifiez ces trois points en vous aidant des différents tutoriels dispos ici ou là et de la vue éclatée ci-dessous pour vous aider à localiser ces pièces.
http://pdf.sogedis.fr/FAURE%20FWT3101%2091321052101%20WEB.pdf
leur identification se trouve sur cette page
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FWT3101+91321052101.htm
Cordialement — omega7 39971 pts
