Dolce gusto
seb09
4 pts
Voila j'ai un problème avec ma dolce gusto manuelle. Donc normalement quand on l'allume le bouton est rouge puis passe au vert donc on peut se servir; mais hier quand j'ai voulu me faire mon petit café les ennuis ont commencer donc j'allume ma cafetière le bouton est rouge passe au vert puis repasse au rouge l'eau ne coule pas . Par contre aujourd'hui l'eau a couler mais elle etait extrement chaudes( grosse vapeur d'eau) et l'eau couler de travers du coup j'ai fait un détartrage l'eau couler dans le récipient et la se seoir rebelote aux niveaux des voyants et l'eau ne coule plus,
Quelqu'un auraient la solution ou même une piste svp
- Après detartrage ma dolce gusto ne s'allume plus Réparé (5 réponses )
- Ma cafetiere dolce gusto ne salume plus ni rouge ni vert (10 réponses )
- Réparer machine a café dolce gusto dont l eau ne coule plus (13 réponses )
- Réparation ma dolce gusto automatique (1 réponse )
- Réparer une cafetiere dolce gusto qui ne sallume plus au vert (10 réponses )
- Réparer dolce gusto (0 réponse )
- Cafetière Gusto dolce kp220 ne démarre plus (0 réponse )
- Réparer cafetière Dolce Gusto Drop eau chaude reste froide (0 réponse )
Bonjour , deja faut voir si l'eau est aspiré convenablement ou pas , il me semble que sur cette machine il n'y a pas de capteur pour savoir s'il y a de l'eau
a t'elle fonctionner sans eau la dernière fois qu"elle a été utilisé, et combien de temps est elle rester arrêter,
lors du détartrage l'eau s’écoulait normalement ? quelle volume ? combien de temps ?
plusieurs problème peuvent être la cause
chaudière , capteur de temp , claper anti retour
tu peu faire couler l'eau sur froid sur celle là ? elle coule ? — SOSPC340 60 pts
Bonsoir par ailleurs il nous faudrait la marque et les références de votre machine car sans elles impossible de vous aider...
Cordialement — omega7 39641 pts
donc il s'agit de la circulo non automatique en fait j'ai remarquer que elle fonctionne par moment exemple se midi elle marcher par contre ce soir c'etait ok — seb09 4 pts
