Suite réparation lave-linge Whirlpool AWOD 4721
sioulig
4 pts
merci pour l'aide proposée le 20 octobre. J'ai tardé à m'en occuper mais j'ai réussi à récupérer l'intrus et à remettre résistance et contacts.
Au premier essai de lavage, problème : le tambour tourne mais l'afficheur pointe F05 et le voyant de Service clignote rouge. Ma notice indique qu'il s'agit d'une panne du module électrique et que je dois appuyer sur la touche "annulation/RàZ pendant 3 sec. J'ai supposé que c'était la touche marquée X. Mais même en appuyant 6 sec. au moins alors que le programme est lancé, pas d'effet.
Que puis-je faire ?
- Lave linge Whirlpool 4721 (3 réponses )
- Branchement carte lave linge Whirlpool AWOD 4721 (1 réponse )
- Le tambour de ma machine à laver ne tourne pas (1 réponse )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Voyant service s allume en rouge (10 réponses )
- Lave linge Whirpool Bouton marche/ arret cassé (9 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool AWod 4721 départ différé ne fonctionne plus (0 réponse )
- Récupérer un objet dans lave-linge Whirlpool Réparé (2 réponses )
Bonsoir la panne F05 correspond à un défaut sur la sonde de température qui justement se situe sur la platine de résistance. IL y les deux connecteur de la résistance et un petit connecteur pour la sonde. Vérifiez qu'il est bien rebranché. Ensuite contrôlez sa valeur en vous aidant du tutoriel ici:
https://www.youtube.com/watch?v=YS2FiVM8sFs
Cordialement — omega7 39828 pts
