Le tambour de ma machine à laver ne tourne pas
Marque : Whirlpool
Modèle : Awod 4721
Madison
Bonjour, j’ai mon lave linge whirlpool Awod 4721 qui se remplit un petit peu d’eau mais le tambour ne tourne pas et cela sur tout les programmes que ce soit aussi bien chargé que à vide mais aucun message d’erreur ne s’affiche.
La courroie et nickel les charbons aussi et le tambour tourne bien à la main .
- Lave linge Whirlpool 4721 (3 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Branchement carte lave linge Whirlpool AWOD 4721 (1 réponse )
- Réparer le linge Whirlpool awod 7232 qui s arrete apres avoir pris l eau (2 réponses )
- Bonsoir, j'ai un message erreur F11 sur lave-linge Whirlpool AWM 1000. Que puis-je faire ? (10 réponses )
- Tambour ne tourne plus (ou très peu) (8 réponses )
- Suite réparation lave-linge Whirlpool AWOD 4721 (1 réponse )
- Rotation tambour 1 seul sens Whirlpool awod 2920 (3 réponses )
Bonjour, nettoyage du filtre, du corps de pompe, contrôle et nettoyage de la durite qui va de la cuve à la pompe, contrôle du tuyau de prise de pression et de la chambre de compression ainsi que contrôle de la continuité des contacts du pressostat au multimètre, ensuite si tout est Ok, contrôle de la sécurité du hublot et notamment du contact de fermeture...pour vous aider la vue éclatée est dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWOD4721+859231829015.htm
Cdlt — omega7 39641 pts
