Laveuse de linge GE qui essor plus
georgesg
Bonjour, J'ai une laveuse de linge donc je connais la pieces défectueuse,
c' est cette GJRR4170H2WW General Electric Washer achat en 2008 La panne a eu lieu en juillet 2016
c' est la transmission ou plus précisement le sélénoide qui accionne las transmission (un électro ément qui fait sois lagitateur pour laver le linge ou tourner pour essorer le linge pourquoi le selenoide n'est pas vendu séparément ?
La machine est en morceaus , si je ne réussi pas a me procubrer le sélénoide , je vais le vendre pour la féraille ! Entre temp J'ai acheter une lasveuse neuve.
Sans titre
Document pdf
- Machine lg direct drive 8kg (9 réponses )
- Laveuse GE , cuve qui cogne et fait un bruit assourdissant lors de l'essorage. (1 réponse )
- Moteur Lave linge Continental Editon CELL10140TW qui ne tourne pas et vidange directement (9 réponses )
Bonsoir, ce que vous appelez solenoide est en fait le moteur de la machine qui est disponible ici:
http://www.partselect.ca/Models/GJRR4170H2WW/Sections/SUSPENSION-PUMP-AND-DRIVE-COMPONENTS/?ModelID=1578709&ModelNum=GJRR4170H2WW&mfgModelNum=&ManufactureID=2&Selected=00126755i04&Position=3&mfg=GE&Type=Washer&Mark=3
Une simple recherche sur internet m'a permit de la trouver....
Cordialement — omega7 39641 pts
Omega7 dit que c'est le moteur , ce n' est pas le moteur , le moteur fonctionne , Le moteur possede une petite poulie avec une courroi fait tourner une grande poulie qui a son tour fait marcher l'agitateur en mouvement de vas et vien , quand arive le cycle de l' essorage le sélénoide ( un electro ément ) en forme de beigne produit un champ magnétique pousse un plongeur denteler pour embrayer la cuve.
Le sélénoide ( un electro ément ) est boulonner sur cette piece :
http://www.partselect.ca/Models/GJRR4170H2WW/Parts/PS2354082-GE-WH38X10017-Shaft-and-Mode-Shifter-Assembly.htm?SourceCode=20&SearchTerm=GJRR4170H2WW&ModelNum=GJRR4170H2WW&ModelID=1578709&fSearchTerm=SUSPENSION-PUMP-AND-DRIVE-COMPONENTS&mfgModelNum=&ManufactureID=2&Selected=00126755i04&Position=3&mfg=GE&Type=Washer&Mark=3 — georgesg 2 pts
Ok mais ou est le problème alors ? La pièce complète étant disponible, elle coûte certes assez cher mais c'est souvent le cas dans le domaine de l’électroménager....Vous avez de la chance, que la pièce soit dispo, parfois elle ne l'est même pas. Pour revenir à votre problème, pouvez-vous nous mettre des photos de ce solénoide, peut-être que l'un d'entre nous aura une ou des idées pour un dépannage.
Je M 'addresse a Omega7 et a tous , j' ai tomber dans le piege , J' ai
acheter une laveuse neuve d'un autre marque ? apres mon achat J' ai
decouvert que les pieces sont les meme pour d' autre machines !
Mon probleme c'est que je ne veux pas payer pour un ensemble qui coute
chere quand sa serait possible d'avoir selement la piece qui fait
defaut !
La piece qui fait défault n' est pas disponible separément ?
georgesg — Anonyme 4 pts
Il n'y a pas de piège en électroménager juste des logiques commerciales parfois bizarres... Les pièces sont effectivement commune d'une marque à l'autre. Si vous ne vous étiez pas précipité pour acheter une autre machine, peut-être que l'un de nous vous aurais trouvé une solution...
Réparation posible , Pourquoi jeter un ensemble de pieces dispendieux qui contient la piece défectueuse ...
quant ont pourait réparer en changeant seulement la piece défectueuse non disponible ! ?
Le documment pdf montre la piece
Photo et description Ce Documment est de georgesg
Document pdf
