Lave-linge Samsung éco bubble 11kg ne vidange plus malgré changement de la pompe
Marque : Samsung
Année : 2014
Celine
5 pts
Bonjour, mon lave-linge éco bubble ne vidange plus. Nous avons changé la pompe d évacuation mais malgré cela rien n y fait... au secours s il vous plaît !!!???? Pour préciser, la machine est de 2014 . Merci de m avoir lue et de l aide que vous pourriez nous apporter. Cdlt, Céline.
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
- Lave linge Samsung Eco Bubble - tambour cale - pas de message de panne (12 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave linge Samsung EcoBubble parfois s'allume et parfois ne s'allume pas (12 réponses )
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
Merci d avoir répondu, alors la référence est :WF 1114 XBD-03 et le numéro de série Y48T53ADA01540Y — Celine 5 pts
cela ne sert à rien de changer la pompe si c'est le circuit de vidange qui est bouché entre la cuve et la pompe (sopalin ou autre)ou ailleurs ou s'il y a un problème de carte électronique
dites quel code vous avez sur la machine ou allez les voir sur ce site
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-69-1-Lave-linge-Samsung.html — jina 5752 pts
Bonjour et merci d avoir répondu. Tout le circuit de vidange a bien été nettoyé avant de remonter la nouvelle pompe. Alors ce que nous avons fait, c est partir du principe que c était l autre pompe qui était HS. Car il y a 2 pompes et quand on a été acheter la pièce de rechange, on a demandé une pompe de vidange ( et la pièce correspondait avec celle qu on avait démontée). L autre pompe est presque pareille alors on a tenté le coup de mettre la pompe qu on avait enlevé ( l ancienne) à la place de l autre ( celle qu on pensait servir à l arrivée d eau) et on tend le dos mais pour l instant ça marche !!! Du coup on va acheter une deuxième pompe en espérant que notre bricolage tiendra car le magasin de pièces détachées ne l a pas en stock. En espérant ne pas avoir fait une grosse boulette... 6 à la maison, pas le droit de tomber en rade ma "truite"( surnom due à la musique que joue la machine en fin de cycle) — Celine 5 pts
Céline bonjour
Avez vous de quoi vérifier si le courant électrique arrive bien à la pompe en mettant le programme vidange
Si vous n'avez pas d'instrument de mesures faites un montage avec une ampoule une douille que vous brancherez sur les deux fils électriques arrivant initialement sur la pompe de vidange
Si la lampe s'allume la pompe et hs (c'est rare , mais même neuve elle peut être hs) ; si au contraire elle reste éteinte , là il faudra rechercher le problème plus en amont en remontant vers la carte et la programmation
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Désolé Céline nos commentaires se sont croisés de très peu
Tenez nous informé et pensez à clôturer votre demande en cas de réparation réussie
Bien amicalement
