Lave linge Samsung EcoBubble parfois s'allume et parfois ne s'allume pas
Marque : Samsung
Modèle : Eco Bubble
Je vous explique ce problème à la limite du paranormal :)
Un beau jour, j'appuie sur le bouton "Power" du lave linge et rien.
Bien sûr je vérifie la prise murale: elle fonctionne.
Je conclue rapidement que le Lave Linge est mort.
Le lendemain matin, par pur croyance ésotérique, en passant devant, j'appuie sur le bouton "Power" et là, miracle, elle s'allume.
On fait tourner la machine, 2 fois de suite, impeccable.
Le soir, impossible de la faire tourner.
Le lendemain matin elle s'allume.
Cela dure depuis 3 semaines, sans vraiment pouvoir identifier une quelconque règle régulière.
Parfois le lave vaisselle tourne en même temps parfois pas.
Est-ce de l'ordre du paranormal ?
Est-ce dû au passage heures creuses / heures pleines ?
Est-ce dû à la chaleur de l'été ?
Y a t-il une sécurité lorsque la charge électrostatique de l'air est trop importante ?
Y a t-il une pièce inondée qui doit attendre de sécher avant de refaire fonctionner le lave linge ?
Bref, je vous avoue que je ne comprends pas ce qu'il lui arrive.
HELP :)
D'avance je vous remercie pour votre aide.
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- Lave-linge Samsung wf9802lwv ne s'allume plus (12 réponses )
Rien de paranormal ou autres causes extérieures ;-)
Il s'agit probablement d'un problème de carte électronique (voir de soudure )
Tres difficile a diagnostiquer tant que la panne est intermittente d'autant plus que Samsung (comme LG) coule une résine sur ces cartes =>ce qui rend le depannage tres difficile
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Merci beaucoup de votre réponse Stéphane.
Si je comprends bien, cela signifie que la carte va me lâcher tôt ou tard ?
Et si j'ai bien lu le reste du forum, la réparation pourrait consister à identifier sur la carte les soudures "effacées" et les refaire, sinon changer la carte électronique complètement ? — William R 10 pts
Oui c'est probable
Refaire les soudures , oui a condition que ce soit ca ? en tous cas tres diificile , a cause de la résine a retirer !
J'ai du nouveau pour le diagnostique.
J'ai démonté la façade et je me suis aperçu qu'en la manipulant, la machine s'éteint et se rallume...
J'ai donc coupé le disjoncteur puis débrancher/rebrancher toutes les fiches.
Mais le problème persiste.
Selon vous, est-ce pertinent de changer la carte?
Je suis sur le point d'en commander une nouvelle.
Merci Stéphane ! — William R 10 pts
Bonsoir
Si ce n'est pas tres urgent , je peux jeter un coup d'oeil , j'ai réussi a en sauver qqs une !
J'ai contacté un vendeur sur CDiscount qui m'informe que "Malheureusement,la pièce que vous recherchez n'est plus fabriquée."
La référence de mon Lave-linge est WF70F5E5W4W /EF acheté il y a moins de 5 ans.
Depuis hier soir la machine semble fonctionner correctement... Je vais donc m'attendre à devoir changer de lave linge sous peu...
Vous avez une marque en tête qui est plus fiable que les autres? J'ai le sentiment que les marques européennes comme Miele, Fagor/Brandt, Electrolux... ont davantage d'expérience dans l'électroménager que Samsung ? — William R 10 pts
CDiscount est une "Market Place"=>plateforme de vendeurs pas toujours specialisés
Voici quelques adresses de specialistes de pièces détachées, Brelect,( contributeur du forum) SOS Accessoires , SEM boutique, Sogedis .....
Si j'étais vous j'attendrais la panne définitive avant de changer la carte (ou de la reparer )
Changer de machine , en toute derniere , dernière, dernière option !
Je suis en contact avec SEM :)
J’attend leur retour.
Merci infiniment pour votre aide Stéphane ! — William R 10 pts
Bonjour j'ajouterais qu'il vaut mieux éviter SAMSUNG par expérience....Beaucoup de pannes chez cette marque.... — omega7 39651 pts
J’ai exactement le même problème avec ma machine samsung Wf70f5e2w2w : allumage et extinction aléatoire . Parfois je peux lancer 2 lessives sans problème, parfois elle tient 20 minutes puis c’est en panne pdt 2 jours.
Je suis intéressé si une solution est trouvée.
Quand je vois qu’on trouve des lave-linges à 250€ soldés presque équivalents je me demande franchement si ça vaut le coup de réparer...
(Un depaneur me demande 70€ de déplacement plus 30€ de main d’oeuvre sans le prix des pieces) — Maxime B 2 pts
