Thomson DPL 550 HT : Pas de sons à sortir
Marque : Thomson
Modèle : DPL 550 HT
Année : 2001
Question posée par bruno 20 pts
J'ai un vieil ampli Thomson DPL 550 HT qui ne sort pas de son sur les enceintes. Aucun son, quelque soit la source utilisée.
Quels seraient les premières choses à vérifier afin de trouver la panne s'il vous plait?
Merci d'avance pour votre aide,
Non je n'ai pas réussi, je ne sais pas où ni comment chercher la panne et je me vois mal tester chacun des composants :)
Si vous avez une idée je veux bien vous écouter.
Bruno
— bruno 20 pts
j'ai presque le même problème moi l'amplitude fonctionne bien un jour mais du lendemain ne fonctionne plus je doit le débrancher longtemps et au bout de quelques jours il refonctionne alors j'ai fait quelques recherche et apparement le défaut de ces ampli est soit :
- un condensateur 6800 comme vous citez plus haut qui est gonflé est perd en puissance ( personne j'en sais rien )
-une soudure sèche comme ils disent
donc j'ai commandé deux condensateurs ( j'en ai un gonflé en effet ) et e weekend je vais refondre toute les soudures une par une ( temps que tout est démonter )
voilà je vous tiens au courant si je réussi en espérant vous être utile bonne soiree
— youk 8 pts
6 euros
Proposition de youk 8 pts
Outils : fer à souder
Solution : bonjour Bruno je viens aux nouvelles après ma réparation,
donc voilà après dépose de la grosse carte mère, remplacement des deux condensateurs un peu gonflés et la refonte d'une bonne partie des soudures ( surtout les grosses, toutes aurais été éprouvant ) l'ampli refonctionne a merveille avec aucun grésillement et le tout pour 6€ de condo sur eBay et de la patience !!
voilà pour ma part il fonctionne depuis deux jour d'affilé sans souci jusqu'à présent donc je suis content j'espère que si vous faites la réparation cela fonctionnera aussi !
bonne journée et bon courage !????????
Précautions : ne pas souder deux points entre eux s'´il ne le sont pas ( logique mais je doit remplir ce champs obligatoirement ...)
Ok merci c'est encourageant. Je vais changer le condensateur bombé et revoir les principales soudures en espérant avoir le même résultat que vous!
— bruno 20 pts
sinon pour le prix changer donc les deux — youk 8 pts
