Remonter courroie sèche linge
Marque : Curtiss
Modèle : SC 600 E
Lolo
Jai démonté la courroie de mon sèche linge Curtiss SC 600 E mais je ne trouve pas l'astuce pour remonter la neuve ??
Comment la mettre sur l'axe du moteur ??
Merci de votre aide
- Sèche linge qui ne tourne plus qu'avec une 1/2 charge (8 réponses )
- Mon seche linge CURTISS SE47 ne démarre plus (6 réponses )
- Schéma de branchement électrique d'un sèche linge CURTISS SE416X Réparé (2 réponses )
- CHANGEMENT COURROIE SECHE LINGE CURTISS ZSC82EB (1 réponse )
- Mon sèche linge ne fonctionne plus et ne chauffe plus (2 réponses )
- Trouver ou va le joint torique sur mon seche linge CURTISS SE47 (2 réponses )
- Curtiss cse 60 schema électrique (7 réponses )
Proposition de Al 102 pts
Outils : Clés -tournevis
Solution : Cette vidéo vous montre comment le faire.
https://www.youtube.com/watch?v=zpGrgAD-Ig0
Précautions : Débrancher votre machine de votre prise secteur.
Mon montage n'est pas le même.....
Merci — Lolo 3 pts
Je ne sais pas comment est faite votre machine mais en cas de remontage de courroie, l'erreur courante est de commencer par la poulie alors qu'il est plus sur de la placer d'abord sur l'axe du moteur. — yannick77 6531 pts
