Mon sèche linge s'arrête après quelques minutes
Marque : Electrolux
Modèle : Edh3673pds
Fred
4 pts
Bonjour, mon sèche ce met en route et s'arrête au bout de 2/3 minutes et indique le chiffre 0 sur l'afficheur
Aucun message d'erreur tout et bien nettoyé et propre ???
Bizarre
Merci de votre aide
- ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX Réparé (8 réponses )
- Demande notice service manuel pour procédure de diagnostic (11 réponses )
Il n'est plus sous garantie ?
— jchd 10758 pts — PRO
Oui oui il est encore en garantie, mais en règle général je répare moi meme ou trouve la solution mais la. ??? — Fred 4 pts
Bonjour,en voyant votre poste j ai le même soucis ! !auriez vous trouver la panne?bav — rora 144 pts
Ce comportement est observable si l'appareil ne détecte pas du linge humide ou si son degré d'humidité évalué est inférieur à ce que prévoit le cycle choisi.
Les cycles à durée fixe n'utilisent pas la mesure d'humidité.
Sinon, c'est le signe d'un défaut dans les composants qui réalisent cette mesure d'humidité.
Dans ce cas votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
Bonsoir
J ai intervertis la carte sur un autre séche linge identique et même problème, j en conclut donc un problème de carte.poutriez vous m indiquer quels éléments changer sur la carte!je vous aurait bien envoyé la carte mais suis de belgique,donc un peu cher je pense.merçi — rora 144 pts
Impossible d'effectuer un diagnostic à distance !
Pour info, je répare toutes les semaines des cartes venant de Belgique ... et aussi de beaucoup plus loin.
Je comprends bien qu'à distance c est impossible mais est il possible de me donner 1 ou 2 elements de la carte à vérifier?
Pas si facile.
Le circuit de mesure n'est alimenté que sur commande du µC, par intermitance et seulement dans les cycles à durée variable, le courant mesuré est transformé en fréquence qui est envoyée par opto-couplage au µC.
Donc à défaut de pouvoir mettre la carte en condition de fonctionnement normal et sans équipement adapté vous ne pourrez pas faire de diagnostic précis.
Faites attention : l'électronique n'est pas isolée du secteur !
Proposition de Polo 2 pts
Outils : Tout l outillage
Solution : Réparation de sèche-linge fte231 faure carte électronique
Précautions : Débrancher l appareil
