Virtuo Cuiseur de Riviera&Bar ne chauffe plus
aniramlr
Mon multicuiseur Virtuo QD285A de Riviera&Bar (2013) ne chauffe plus : les voyants s'allument mais celui du programme sélectionné ne passe pas au rouge (il reste allumé blanc).
Je me dis que c'est un problème de fusible, mais je n'arrive pas à démonter le boitier, les vis ont des piques au milieu : quel tournevis me faut-il ?
Merci de votre réponse !
- Virtuo riviera et bar - cuiseur (10 réponses )
- Changement thermostat théière Riviera et bar jasmin (0 réponse )
- Réparer blender riviera et bar (1 réponse )
- Réparer robot menager ( blender a soupe ) qui ne demarre plus Réparé (3 réponses )
- Bouilloire Riviera & bar qui ne s’allume plus (0 réponse )
- Machine à thé Riviera et Bar (1 réponse )
- Multicuiseur Philips (0 réponse )
- Réparérer une théière -bouilloire Riviera Bar qui ne s'allume plus (0 réponse )
Bonjour, il y a des chances que vous deviez trouver des tournevis RESISTORX ou TAMPER TORX, prenez un jeu de tailles assorties car je ne saurais vous dire avec certitude quelle est la taille dont vous avez besoin sur votre appareil.
Pour l'exemple, vous avez ce genre de set:
http://www.leroymerlin.fr/v3/search/search.do?resultOffset=100&resultLimit=50&resultListShape=PLAIN&facet=PRODUCT&keyword=TORX
Il fonctionne si les vis ne sont pas trop profondément encastrés dans des puis du capot en dessous...
Cordialement — omega7 39624 pts
c'est bon j'ai acheté les tournevis, on a réussi à démonter le bloc et à trouver le fusible bien caché dans un cordon, qui effectivement était grillé. On a changé le fusible (pas facile !) et ça remarche ! — aniramlr 3 pts
Parfait, heureux de vous avoir dépanné... Faite de la promotion pour le site.
