Virtuo riviera et bar - cuiseur
KTY92
je recherche où acheter un fusible pour mon cuiseur virtuo Riviera & Bar qui ne chauffe plus mais s'allume.
merci de votre aide
- Changement thermostat théière Riviera et bar jasmin (0 réponse )
- Réparer blender riviera et bar (1 réponse )
- Machine à thé Riviera et Bar (1 réponse )
- Bouilloire Riviera & bar qui ne s’allume plus (0 réponse )
- Réparérer une théière -bouilloire Riviera Bar qui ne s'allume plus (0 réponse )
- Virtuo Cuiseur de Riviera&Bar ne chauffe plus Réparé (3 réponses )
- Réparer robot menager ( blender a soupe ) qui ne demarre plus Réparé (3 réponses )
- Seb Vitacuisine ne s’allume plus chauffe plus Réparé (11 réponses )
Il s'agit d'un cuiseur virtuo QD285A. Savez vous où je peux trouver un fusible pour le réparer ?
Merci de votre aide !!! — KTY92 3 pts
BOnsoir
Faites nous une photo du fusible en question pour connaitre son ampérage !!
Si c'est un fusible s/verre dimensions 5 x 20 mm vous en trouverez dans des magasins de bricolage comme Leroy Merlin , Castorama ..... et bien sur sur internet si vous n'etes pas pressé !
Ceci dit si le fusible a sauté , il y a certainement une raison, , si le probleme n'est pas resolu ca risque de ce reproduire
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
J ai le même problème mais je ne trouve pas le fusible. Pourriez vous faire une photo ou me dire où il se situe.
Merci — Spip 8 pts
En fait le fusible est sous la partie métallique au centre de la cuve du cuiseur. La pièce ronde, qui s enfonce lorsque l on pose la cuve.
Il faut tout démonter et même enlever une plaque métallique pour accéder au fusible.
Bonjour oui il s'agit d'un fusible dit thermique, sa température de rupture est indiquée dessus, il suffit de relever cette température pour le remplaçer par le même modèle...
Cdlt — omega7 39641 pts
Deux petites questions
Ce type de fusible a t il un sens ( +,- ) ?
Et surtout puis je utiliser des cosses électrique pour le sertir ? Voir photo
Merci de votre aide précieuse
omega7 a raison, exactement le fusible thermique est coupé (protection si le thermostat est fatigué) le fusible n'as pas de sens ,c'est juste un fusible de sécurité ensuite c'est possible que la résistance est hs , mais je doute ! ce fusible sert si problème — DOM maeva 4319 pts
Et pour le remplacer je peux utiliser des cosses électrique comme dans la photo ci dessus ? En supprimant la gaine plastique peut être ( en cas de chauffe ) ? — Spip 8 pts
Oui mes cosses sans plastique de on utilisables.
Pourriez vous me donner la valeur d'origine du fusible que l'on voit sur la photo ? — Ben1021 2 pts
