Réparer aspirateur moulinex
canouillard
Bonjour, j'essai de réparer un aspirateur traineau moulinex model:2441PA typeVC270EQ ref: mo2441PA/4QO-4314R
tombe en panne au bout d'un an suite aspiration d'eau.
j'ai demonte entierement l'appareil... teste le passage du courant. l'interrupteur fonctionne ensuite le courant n'arrive plus au moteur???
il ya juste avant (je pense a un condensateur ou un filtre) piece rectangulaire avec 2 fil noir qui se fiche dans l'un des 2 fils bleu allant sur le moteur
cette piece pourrai etre la cause de la panne , car autrement il n'y a rien d'autre. le moteur est bon et na pas grillé;
- Aspirateur qui émet un sifflement strident (20 réponses )
- Aspirateur Moulinex ne démarre plus. (1 réponse )
- Aspirateur Traineau Moulinex, Plus d'aspiration après remontage Réparé (2 réponses )
- Aspirateur compacteo ergo s'éteint au bout de 15 minutes (0 réponse )
- Mon aspirateur Moulinex compacteo ergo ne démarre plus (1 réponse )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (42 réponses )
- Problème aspirateur sans sac moulinex cyclonic mo545301 (0 réponse )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
Oui, il est possible que le condensateur de filtrage du moteur ait lâché. Vous pouvez essayer de le démonter et de brancher le moteur en direct, cela ne fera rien au moteur mais au moins vous écarterez une panne moteur car celui-ci doit démarrer sans ce condensateur.
Si ce n'est pas le cas, alors il faudra envisager que le moteur est HS
Tenez nous au courant
Cordialement — omega7 39701 pts
