LG 42LS570S rétroéclairage ok mais pas d'image (ni de menu)
steven49
8 pts
Bonjour à toutes et a tous,
Je me tourne vers vous en espérant trouver la solution a mon problème parmi vos réponses.
J'ai un écran LED LG 42LS570S (de 2012) qui s’allume correctement, le rétroéclairage fonctionne mais pas d'image ni de menu OSD,
J'ai remplacé la carte Tcon mais le problème reste identique.
Quelqu’un a t'il déjà rencontré cette panne?
Merci d'avance pour vos réponse
steven
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
- Tv LG 42LS3450 ne s allume plus (10 réponses )
- Carte mere? TV LG 42LN575S (7 réponses )
bonsoir , verifiez si la carte t-con est bien alimentée : il doit y avoir une tension de 12v sur le point doré " V12IN1 " juste à droite du connecteur qui la relie à la carte mere — Mohamed Darban 5776 pts — PRO
Merci beaucoup pour votre réponse, je n'ai pas trouvé le point de contrôle que vous m'avez indiqué. je vous joint les photo des carte
merci pour votre aide
bonsoir , regardez s' il y a 12v sur le petit fusible blanc à gauche du connecteur de la t-con , sans cette tension qui doit venir de la carte mere la t-con ne s'allume pas — Mohamed Darban 5776 pts — PRO
J'ai bien une tension de 11.9v sur le fusible de la tcon — steven49 8 pts
Cette mesure est -elle bien prise ?
Si vous avez une mesure sur le fusible (entre les 2 contacts de celui-ci) et qu'elle est de 12 V. c'est qu'il est claqué.
Je dis ça, non pas pour vous rabaisser mais parce que ce genre de confusion arrive et pour que tous, quelque soit le niveau, puisse comprendre.
Bon courage — yannick77 6531 pts
J'ai du mal m'expliquer, il y a bien 12v a l'entrée et a la sortie du fusible. pas aux bornes du fusible — steven49 8 pts
