DÉPANNER Séche Linge (Ariston ALE70CX)
Aprés plusieurs recherches, un bon nétoyage de mon séche linge, son retour au bon fonctionnement à plusieur reprises... j'ai désormé un séche linge Ariston ALE70CX qui quand on le branche clignotte de partout, ne répond à aucune commande et évidemant dmne démarre pas!!!
SVP quelqu'un pourrait il me dire s'il y a possibilité de réparer ça?!
P.S: vérification de la carte programme Ok rien n'est apparent.
J'ai cherché les fameux "Clikson" à l'arrière de ma machine mais je n'en voit aucun!!!!
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) problème réservoir à eau (11 réponses )
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) Pompe à eau tourne en permanence, Normal ? (7 réponses )
- Seche linge hotpoint ariston ne s allume plus (3 réponses )
un technicien est intervenu chez moi dans le cadre du rappel qui concerne ce sèche-linge qui peut potentiellement prendre feu. Grâce à sa prise diagnostic, il a tout de suite vu que le problème venait de la carte électronique (cachée derrière les boutons) sur laquelle il y avait un faux-contact. En passant directement par la prise diagnostic, il a pu relancer la machine sans problème. Il aurait pu me remplacer la pièce mais Whirlpool ne l'a fabrique plus (alors qu'on la trouve facilement pour 100€ sur internet en cherchant un peu...). J'espère que mon témoignage vous aura aidé. — Marc_92 9 pts
Proposition de Marc_92 9 pts
Outils : Fer à souder + fil d'étain + condensateurs (680uF/10V + 470uF/10V)
Solution : Alors contrairement à ce que je vous avais annoncé dans mon post précédent, l'analyse du technicien Whirlpool était complètement fausse. Le problème ne venait pas de la carte située derrière le panneau de contrôle mais de la carte de puissance située en bas à droite du sèche-linge. Si votre machine se lance puis s'arrête au bout de 3 tours, ou si elle ne se lance plus mais que toutes les LED clignotent, il y a de fortes chances pour que ce soit les condensateurs de la carte qui sont HS (50 centimes à remplacer). Pour voir si le problème vient bien des condensateurs, il faut regarder leur forme. En principe, ils sont cylindriques avec un sommet bien plat. Si ils ont explosés, leur sommet est légèrement arrondi et on peut parfois voir un peu de rouille sur leur sommet (voir photo en PJ). La solution consiste donc à remplacer les condensateurs abîmés par des nouveaux avec un petit coup de fer à souder. Attention de bien racheter les mêmes en MicroFarad et en Volt, et essayer aussi d'en prendre de la même taille (hauteur, diamètre) et du même écartement des pattes (5mm).
Précautions : NA
