Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec
sony 54000
138 pts
mon seche linge ariston TCDG51XB
( resistance de chauffage NEUVE )
il fait les cycles normalement !
pas de message code erreur !
mais a la fin le linge reste légèrement humide
comme si j avais mis programme pres a repassé
alors que non
si vous avez une idee du probleme ?
- HOTPOINT TCDG51XB Sèche linge Condensation Bac à eau vide (3 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- ARISTON TCDG51XB ne s'allume plus (9 réponses )
- Réparer mon sèche linge hotpoint Ariston TCDG51XB qui s'arrete (14 réponses )
- Eau qui stagne aufond du seche linge hotpoint ariston tcdg51xb (3 réponses )
- Changer courroie sèche-linge hotpoint TCDG51xb Ariston (11 réponses )
- Sèche linge Ariston hotpoint TCDG51XB code erreur F08? Réparé (6 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) Pompe à eau tourne en permanence, Normal ? (7 réponses )
Bonjour Sony, je trouve que vous avez beaucoup de sèche linge ;)......
Pour votre soucis l'appareil ne datant sûrement pas de 1972, il convient de vérifier le système de mesure de l'humidité (à priori pièce N°335 sur vue éclatée dispo ici https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOTPOINT+ARISTON-reference-TCDG51XBFR+67637.htm)
Cordialement — omega7 39624 pts
bonjour omega 7
je récupére tente de réparé ...
défois il y en a un ou 2 qui me complique les choses ; ) — sony 54000 138 pts
j ai deja remplacé cette piece
recup sur un autre ariston aqualtis
peut etre pas adapté pour celui la !
j ai aussi remarqué qu il remonte pas beaucoup d eau dans le reservoir
rapport a la quantité de linge a seché !
et comparé a des model similaire deja reparé
une question ; si j inverse les 2 cables qui va justement sur cette sonde "335" sa pose probleme ?
ou il y a pas de sens — sony 54000 138 pts
Bonjour à priori la sonde n'est pas polarisé... Dans votre cas, le soucis provient peut-être du condenseur qui est très encrassé, ou bien de la pompe de relevage avec le bac intermédiaire qui sont encrassés...
Cdlt — omega7 39624 pts
condenseur comme neuf
pompe + son reservoir nettoyé aussi
tubines ect...
je commence toujours par les décrassé les s linge
surement cette sonde 335
ou la resistance comme il y a 2 model
moi j ai mis la c00277072
un des 3 klixon c est une pointe
j ai deja vue sur l autre model de resistance...
cette sonde c est pas une pointe
elle ressemble a la 335 — sony 54000 138 pts
Bonjour oui donc un souci de sonde....
surement
pour le sche lingel ectrolux EDC2096GYW
il est réparé il seche tres bien !
c etait bien les 2 soudures cassé
sur la carte — sony 54000 138 pts
réparé
derriere sur le carter de la resistance "en bas"
grosse fuite d air chaud et de condensation
de l eau sur le sol
j ai tout colmaté plus de fuite ; ) — sony 54000 138 pts
