TV LG55LA667S platine alimention introuvable..
Marque : LG
Modèle : 55LA667S
Année : 2014
Question posée par OLIVSKI 16 pts
j'ai lu beaucoup de solutions apportées sur ce site et vous remercie tous.
J'ai également une TV qui n'affiche plus l'image (sauf avec une lampe) et le son fonctionne. J'ai donc décidé de changer la platine d'alimentation mais impossible de mettre la main dessus sur le web sauf occasion mais sans aucune garantie possible (particulier)... Avez vous une solution pour réussir à me procurer cette pièce (EAX64905801 (2.0) ) ou peut être connaissez vous une pièce équivalente?
Merci d'avance
Ok merci, je vais essayer dès demain :)
Si jamais c'est le probleme, est ce que c'est réparable et coûteux?
— OLIVSKI 16 pts
Si la carte qui pilote les leds est neuve et donc fonctionnelle, soit c'est un problème de câblage/contact/soudure, soit c'est le pavé de leds.
Côté coût, je ne sais pas dire pour le second cas, mais ça ne doit aller chercher des millions et c'est même certainement réparable car les leds elles-mêmes ont une vraie bonne durée de vie, sauf maltraitance.
— jchd 12264 pts — PRO
La platine changée est neuve (emballage scellé) ou d 'occasion ?
C est étonnant d avoir 2 pannes différentes sur une même intervention !
Quelles tensions avez vous sur le connecteur en haut à gauche sur la photo ?
Mettez en relation vos relevés avec les inscriptions notées au pied du connecteur.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=EAY62811001
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
Il n'y a pas 2 pannes, c'est la même panne qu'au début. En changeant la plaque il n'y a juste pas d'amélioration. — OLIVSKI 16 pts
Je débarque à l'instant sur cette question.
J'en pose une: Le côté gauche de l'écran fonctionne normalement ou c'est un effet de prise de vue?
Si c'est le cas, je dirais bien que sur les rampes de led, nous n'aurions pas une série mais 2 série de led pour chacune, ce qui donnerait 4 alimentations. Comme il est peu probable que 2 séries tombent en panne en même temps, il faut savoir si l'alimentation n'est pas faite par les 2 câbles qu'on aperçoit à gauche et qui semblent posséder 3 conducteurs chacun.
Il y aurait donc sur ces connecteurs un point commun (qui fonctionnerait) et 2 points d'alimentation donc un à chaque fois qui ne fonctionne pas.
A vérifier car je ne vois pas bien si ma théorie est possible.
— yannick77 6543 pts
Il s'agissait bien des 2 câbles du rétro éclairage, le blanc ne faisait plus contact mais en le trifouillant un peu....réparé!!!! :)
Merci pour toutes vos aides
— OLIVSKI 16 pts
Avant de tout remonter, vérifiez ou refaites quand-même les soudures sous ces connecteurs.
Quand on pense que vous étiez parti sur l'envie de changer la carte !
