TV Samsung LE40D503F7WXZF ne s'allume plus
Marque : Samsung
Modèle : LE40D503F7WXZF
Brush59
58 pts
Mon téléviseur LE40D503F7WXZF ne s'allume plus, alors qu'il fonctionnait correctement la veille.
Aucun voyant d'allumé, ni même éclairage de l'écran.
J'ai contrôler les 2 fusibles qui se trouve sur la carte référencée "BN44-00469B". Ils sont bons tous les deux.
Aucune "trace noire"(flash), ni côté composants ou côté soudures.
A vue d'oeil, les condensateurs ne semblent pas gonflés.
Voici les photos de cette carte.
Merci d'avance pour votre aide,
Cdlt,
Bruno
- TV Samsung LE32B460 ne s'allume plus Réparé (11 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- TV Samsung UE60D6500 écran noir clic clic clack (10 réponses )
- Reparer televiseur samsung ue37d5000 qui ne s allume plus mosfet mdf11n60 hs Réparé (11 réponses )
bonsoir , verifiez s' il y a une tension sur les deux gros condensateurs en faisant tres attention courant élevé — Mohamed Darban 5810 pts — PRO
Bonjour Mohamed,
Merci pour l'info.
Je dois m'attendre à avoir combien de volts environ aux bornes de chacun des 2 condensateurs.
Je vois ça et vous tiens informé.
Cdlt,
Bruno — Brush59 58 pts
Voici le résultat des mesures de la tension aux bornes des 2 condensateurs :
CP803 = 310 volts (condensateur de gauche)
CP802 = 315 volts (condensateur de droite)
Petite précision, les mesures ont été effectuées avec tous les branchements.
Que faut-il conclure et faire maintenant ?
Cdlt,
Bonsoir Mamigas,
En effet, pas de bol après le LV (premier programme fait ce midi avec succés !!), c'est la TV.
J'espère bien que ça s'arrêtera là, et qu'il n'y aura pas de loi des séries comme tu dis ou alors "jamais 2 sans ....".
Mais bon, comme l'électro-ménager ou autre, ont été acheté à la même période.....
Et comme, je n'aime pas remplacer un matériel qui devrait pouvoir être réparé (cf le LV), me revoilà.
Tu t'y connais aussi en TV ?
Une aide de ta part serait la bienvenue.
Cdlt,
Bon, je vais essayer de faire les contrôles de composants que je peux (sais faire...) et posterai les résultats.
Concernant le relevé du schéma, ce sera compliqué pour moi, mais je vais faire le maxi.
Mohamed,
si vous avez des contrôles précis à me faire faire, alors là ça m'aiderait énormément.
Cdlt,
bonjour , les tensions que vous avez mesuré sont bonnes , donc toute la partie entré de l' alimentation qui se trouve avant les condos est bonne , il faut maintenant voir s' il y a des tensions qui sortent dans les deux connecteurs blanc , voici un lien pour telecharger le schema allez directement aux connecteurs et controlez les valeurs indiquées: http://elektrotanya.com/samsung_ch.u57e_ue40d5003bw_ue26d4003bw_ue32d4003bw_ch.u527f_ue22d5003bw_ue19d4003bw_chu56g_le32d400e1w_le32d403e2w_le40d503f7w.pdf/download.html — Mohamed Darban 5810 pts — PRO
Voici le relevé des valeurs sur les connecteurs blancs.
Connecteur CNI801 (à droite) :
Entre masse bornes 8 et 1 "High" = 0 volt
Entre masse bornes 8 et 3 "Low" = 0 volt
Connecteur CNI802 (à gauche) :
Entre masse bornes 9 et 1 "B13" = 0 volt (idem entre 9 et 3 / 5 / 7)
Entre masse bornes 9 et 11 "B5V" = 0 volt (idem entre 9 et 13)
Entre masse bornes 9 et 12 "A5V" = 0 volt
Soit rien du tout !
J'ai effectué les mesures avec les 2 connecteurs débranchés, soit seulement la carte alimentée en 220v (et posée sur table, non fixée sur la TV).
Contrôles composants avec ohmmètre (hors secteur bien sûr) (sans dessouder) :
DP810 diode : OK
DM801 diode : OK
DM810 diode : passante des 2 côtés (mais comme toujours soudée sur la carte, est-ce significatif ? )
ZDM80x (référence masquée par colle sur le circuit) diode : passante des 2 côtés (mais comme toujours soudée sur la carte, est-ce significatif ? )
RI805 et RI806 : Résistance 5,9 ohms (branchées) Vert Bleu Or
RX801S : Résistance 0,979 Mo (branchée) Marron Noir Vert Jaune Vert
RM801 : Résistance 47Ko (branchée) Jaune Violet Orange Or
RM817 : Résistance 540 ohms (branchée) Vert Bleu Marron Or
RM826 : Résistance 98 ohms (branchée) Marron Noir Marron Or
Cdlt,
bs , les résistances sont bonnes , dessoudez les deux diodes passantes et verifiez si vous aurez le meme résultat il faut les changer la ZDM est tres importante — Mohamed Darban 5810 pts — PRO
Je viens de dessouder une patte des diode suivantes pour les tester:
DM810 diode : Ok
ZDM806 diode : OK
Le fait, qu'elles étaient soudées au circuit , a donc faussé les premières mesures.
Que dois-je contrôler maintenant ?
Cdlt,
bs , il est claire qu'il y a un courtcircuit dans un transistor ou ou un condo — Mohamed Darban 5810 pts — PRO
