Accéder au panneau de commande sèche linge Beko dcu7230
Marque : Beko
Modèle : Dcu 7230
Benkiki
Je souhaite démonter une partie de mon sèche-linge car j'ai le bouton lancement de programme qui est casse et donc je dois le changer.
Est-ce que quelqu'un aurait une notice de démontage de ce sèche-linge svp?
Merci beaucoup et bonne soirée
- Objet bloqué (1 réponse )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Seche linge beko (11 réponses )
- Seche linge beko dcu 930 s'arrête en cour de cycle (4 réponses )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Sèche-linge Beko qui ne tourne plus (2 réponses )
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
Proposition de Xababa81 2458 pts
Outils : Tournevis torx ou cruciforme.
Solution : Bonjour,
Vous devez commencer par débrancher la prise secteur.
Dévissez le plateau, les vis sont à l'arrière.
Une fois le plateau dévissé, déposez-le.
Sur le haut du bandeau de commande vous devriez voir 2 vis.
Une fois ces vis enlevées, déclipsez le bandeau.
Repérez les câbles branchées au bandeau avant de les enlever.
Précautions : Toujours travailler appareil débranché, cordon secteur débranché.
Bonjour, une astuce, lors du démontage reprenez des photos cela aide grandement au remontage, notamment pour le positionnement des connecteurs. Il semble quand regardant la vue éclatée dispo ci-dessous que le bandeau serait fixé par trois vis.
http://pdf.sogedis.fr/BEKO%20DCU7230X%207182481300.pdf
Bon courage et tenez nous au courant
— omega7 41960 pts
— omega7 41960 pts
