Bonjour à tous, j'ai le même probleme sur mon lfta 2284-a Ariston Whirlpool . Le voyant 5 clignote.
Sophiela
14 pts
Bonjour, mon lave-vaisselle aristocrate lfta 2284a s'arrête au bout de qqes minutes et le voyant 5 clignote. J'ai soufflé dans le pressostat puis je l'ai carrément changé mais toujours le même probleme. L'eau semble être bloquée apres son arrivée dans le lave-vaisselle mais je ne sais pas à quel niveau. J'ai même essayé de pencher en arrière mon lave-vaisselle mais rien n'y fait. Si quelqu'un a une idée merci d'avance!! Bien à vous , et bon week end.
- Lave vaisselle Ariston hotpoint LFF8246FR/HA erreur A-5 (3 réponses )
- Lave vaisselle hotpoint LFK 7M124 X FR en défaut (pas d'arrivée d'eau) Réparé (7 réponses )
- Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4 (13 réponses )
- Lave vaisselle hotpoint ariston lfk7m116 voyant lavage séchage : vidange (10 réponses )
combien avez-vous de voyants?
Code panne A01: Fuite ou débordement. L'appareil à détecté un fuite d'eau sur son socle. Déterminer s'il s'agit d'une fuite ou d'un débordement. Vider le socle de l'appareil en l'inclinant vers l'avant. vérifier l'état des raccords hydrauliques.
Code panne A02: L'eau entre en permanence. L'électrovanne est fuyante, ou la carte électronique commande en permanence l'arrivée d'eau.
Code panne A03: Problème de vidange. L'appareil ne se vide pas de son eau, ou n'arrive pas à voir le niveau vide. Vérifier pompe de vidange et tuyau d'évacuation. Vérifier pressostat et chambre de compression.
Code panne A04: Problème de sonde de température. Vérifier sa valeur (type CTN). A défaut, remplacer la carte, (la sonde est indissociable).
Code panne A05: Défaut de présence d'eau dans l'appareil. Vérifier le pressostat et sa chambre de compression. Vérifiez le détecteur de pression d'eau s'assurant la présence d'eau dans les canalisations lorsque la pompe de cyclage est en marche. Vérifier la pompe de cyclage.
Code panne A06: Problème de détection du niveau d'eau dans l'appareil. Vérifiez arrivée d'eau, électrovanne, pressostat et chambre de compression.
Code panne A07: Non attribué.
Code panne A08: La température de consigne de l'eau n'est pas atteinte. Le problème peut venir de la résistance, de sa filerie et connectique, du relais présent sur la carte électronique, de la sonde de température.
Code panne A09: Erreur de reconnaissance des données de la mémoire de la carte électronique. Tenter une réinitialisation, et un débranchement de l'appareil quelques minutes. Si le problème persiste, remplacer la carte.
Code panne A10: Le circuit électrique de chauffage de l'eau est défectueux. Vérifier résistance, filerie et connectique de résistance.
Code panne A11: Non attribué.
Code panne A12: Erreur de reconnaissance des données de la mémoire de la carte électronique. Tenter une réinitialisation, et un débranchement de l'appareil quelques minutes. Si le problème persiste, remplacer la carte.
valeur des voyants en regardant l'appareil et en allant vers la droite
7 voyants:0 0 0 1 2 4 8
6 voyants: 0 0 1 2 4 8
5 voyants: 0 1 2 4 8
il faut additionner la valeur des voyants
si vous avez 5 voyants et que seul celui de droite allume c'est:
vue éclatée:
http://pdf.sogedis.fr/HOTPOINT%20ARISTON%20LFTA+2284A%2073742.pdf — jina 5742 pts
, merci de votre réponse mais en fait il n'y a qu'un voyant qui indique normalement le numéro du programme et la quand l'erreur arrive il se met su 5 en clignotant rapidement.
Je ne sais pas si ça va vous aider à comprendre ma panne mais merci quand même! — Sophiela 14 pts
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-59-1-Lave-vaisselle-Indesit-Scholtes-Ariston.html
avez-vous un écran où c'est écrit 5 (erreur A5) ou est-ce que c'est le cinquième bouton qui clignote erreur A8 valeur de ce bouton
A5:Code panne A05: Défaut de présence d'eau dans l'appareil. Vérifier le pressostat et sa chambre de compression. Vérifiez le détecteur de pression d'eau s'assurant la présence d'eau dans les canalisations lorsque la pompe de cyclage est en marche. Vérifier la pompe de cyclage.
A8: Code panne A08: La température de consigne de l'eau n'est pas atteinte. Le problème peut venir de la résistance, de sa filerie et connectique, du relais présent sur la carte électronique, de la sonde de température.
mettez une photo de la façade svp, je comprendrais mieux — jina 5742 pts
Le code 5 (défaut de vidange) est en réalité un défaut d'enclenchement ou de déclenchement du pressostat. La plus part du temps sur ce modèle, la chambre de compression est obstruée. Pour la nettoyer, (elle est moulée dans le puits), déboîtez le tube du pressostat, puis utilisez une grosse seringue remplit d'eau chaude et injectez le liquide avec force (du tube vers le puits). répétez l’opération plusieurs fois, puis videz l'appareil et soufflez dans le tube pour l'assécher.
(Si vous n'avez pas de seringue, mettre de l'eau dans la bouche et pousser l'eau vers la chambre etc...)
Ça devrait fonctionner.
Bon courage,
Georges
— SOS-accessoire.com 1181 pts — PRO
Bonjour et merci de vos pistes, j'ai finalement appelé un réparateur qui a nettoyé la petite piece témoin de présence d'eau puis soufflé dans le tube en amont du pressostat et ça à l'air de fonctionner car un premier coup ça a refait l'erreur 5 puis en éteignant et en réinitialisant c'est bon ce soir. Mais on dirait que quelque chose s'est débouché. Du coup je ne sais pas exactement ce qui a réparé mais en tout cas j'étais contente de ne pas racheter un appareil...bonne soirée — Sophiela 14 pts
