Problème i20 sur lave-vaisselle Electrolux
Marque : Electrolux
Modèle : ESF66860WR
lolo13
8 pts
J'ai un défaut i20 sur mon lave-vaisselle Electroluxe 66860WR.J'active un rinçage, la pompe se met en marche, puis s'arrête et recommence ainsi 2 fois avant que le lave vaissele affiche le défaut i20.
Le lave-vaisselle ne prend pas l'eau...
Electrovanne d'eau testée=>ok
Démontage et nettoyage de la cuve=>ok
Controle du detecteur de pression...j'ai souffé ds le tube et j'ai entendu la membrane
Auriez-vous une idée sur mon problème, je ne sais pas comment faire pour réparer!!!
Merci pour vos réponses.
Amicalement.
- Electrolux ESF6634RZW code i20 mais vidange ok (16 réponses )
- Lave-vaisselle electrolux erreur E20 (10 réponses )
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Réparer LV Electrolux ESI6550ROX erreur I20 ou I10 1 fois (6 réponses )
Mettez 2 litres d'eau dans le LV et mettez le en marche.
Est-ce qu'il a bien vidangé ?
Clt, — brelect.fr 9682 pts — PRO
j'ai levé les pieds pour suréléver le LV. OK la machine vidange et prend l'eau mais un message d'erreur i30 est apparu. Effectivement lorsque j'ai soulevé la machine de l'eau est sorti.J'ai rebaissé mon LVet relancé le rinçage.i30 a disparu mais i40 a pris sa place...:-(
A quoi correspond ce message d'erreur i40?
Merci pour vos conseils. — lolo13 8 pts
OK la machine vidange et prend l'eau mais un message d'erreur i30 est apparu. J'ai un souci avec le collecteur de fond de cuve. Le joint torique ne plaque pas sur la cuve d'où mon souci d'eau. je pense qu'il faut que je change ce joint.Qu'en pensez-vous?
Joint torique du collecteur changé=>machine ok
