Plaque à induction Candy (CIE633 B3) ne fonctionne plus
Tournier
5 pts
J'ai une plaque à induction 3 zones. Je mets une casserole avec de l'eau sur une zone, je presse sur le bouton de mise en route (ON / OFF), je presse sur le bouton correspondant à la zone de chauffe et le voyant indique d'abord 5 (valeur par défaut) puis se met à clignoter avec un symbole qui a la forme d'un U avec un trait dessous. Et c'est tout... C'est la même chose quelle que soit la zone ... C'est grave docteur? No voyant pas du tout d'où peut provenir la panne, je n'ai rien tenté.
Marque: Candy
Modèle: CIE 633 B3
Année d'achat: 2010
Merci d'avance.
- Dijonction plaque induction candy (3 réponses )
- Plaque électrique qui ne s'allume pas (1 réponse )
- PLAQUE INDUCTION CANDY CIE633 B3 1 FEU SUR TROIS FONCTIONNE (0 réponse )
- Plaque de cuisson induction Candy (5 réponses )
- Plaque induction candy CIE4630B3 ne s'allume plus Réparé (2 réponses )
- Réparer plaque induction CANDY qui ne s'allume plus (3 réponses )
Avez-vous vérifié que le type de récipient utilisé est bien compatible ? Il semble que ce symbole indique un défaut de détection du récipient. ALors soit effectivement le récipient n'est pas adapté, soit le composant électronique présent sur la carte de pilotage qui sert à détecter le courant circulant en mode induction est HS et résultat la détection ne se fait plus.
Cordialement — omega7 41960 pts
Petite méthode simple pour déterminer la compatibilité d'une casserole: essayez de coller un aimant dessous, si l'aimant colle, la casserole est compatible. — Xababa81 2458 pts
Dans la majorité des cas, les cartes de puissance à induction sont réparables.
— jchd 11462 pts — PRO
Comment réparer quand le composant électronique présent sur la carte de pilotage qui sert à détecter le courant circulant en mode induction est HS ???
Merci !! — Dom 2 pts
