Réparer lave-vaisselle Bosch sgs 5932 ff qui ne finit pas le cycle erereur 1
Marque : Bosch
Modèle : sgs 5932 ff
le lave-vaisselle s'est arrêté en cours de cycle ( fin ) et affiche 1 sur le panneau de contrôle. J'ai vérifie si la pompe de vidange n'était pas bloquée, et me suis aperçu qu'un contact (tige rouge) empêche le fonctionnement de la pompe de vidange; en manœuvrant cette tige ( en la relevant ) la pompe redémarre, mais cela ne va pas beaucoup plus loin.
Que pensez vous qu'il faille vérifier, il ne me semble pas que l'état général du remplisseur soit sale, et j'hésite à le démonter, d'autant plus qu'il semble plein d'eau ?
Quels conseils me donnez vous?
Merci par avance
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
il faut nettoyer si c'est sale car vous avez attendu trop tard
en plus de filtre nettoyable de l'intérieur
avez-vous pensé à regarder, dessous dans la boite ou bol en plastique par où passe l'eau, si ce n'est pas bouché de ce côté là
avez-vous regardé si le tuyau de vidange n'est pas plié à la sortie et aurait accumulé des déchets
pensez aussi à regarder la pompe d'évacuation des eaux usées, c'est la petite vous n'avez qu'à suivre le tuyau de vidange, vous la sortez et vérifiez si elle est sale ou si l'hélice tourne
tige rouge,ne bricolez pas ce genre de contacteur
l'erreur 1 est un problème de pompe
Quelques gestes pour faire durer votre lave-vaisselle:
Faire tourner à vide le lave-vaisselle tous les 3 mois avec un programme intensif (65° minimum), en utilisant un produit dégraissant (alternez vinaigre blanc 1 lavage puis deuxième lavage 3cs bicarbonate de soude ). Cela permettra de dissoudre les résidus de graisse et d’éliminer les mauvaises odeurs ;
Document pdf
