Panne alimentation lave-linge miele edition w3164
Marque : Miele
Modèle : w3164
yonel94v
7 pts
Bonjour, ma machine ne s allume plus du tout comme si il n y avait plus du courant !
j ai verifie la prise avec un seche cheveux et la prise fonctionne;
d ou viens ce probleme.
merci de votre reponse
- Comment demonter la facade de lave linge miele 972 (4 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Miele W3268 (8 réponses )
- Lave linge Miele en panne (1 réponse )
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
- Plus de courant dans lave linge Miele W3224 (5 réponses )
- Bonjour ,mon lave linge miele ne fonctionne plus....... Réparé (6 réponses )
Il faut contrôler que le secteur arrive bien sur la carte alimentation.
Pour cela il faut ouvrir le lave-linge.
Vérifier la continuité du cordon secteur et l'état du fusible. — Xababa81 2452 pts
bonjour le fusible ce situe derriere ou devant la machine ?? — yonel94v 7 pts
Selon le modèle précis de votre machine, elle comporte ou non un fusible principal. C'est un numéro figurant sur la plaque signalétique qui peut déterminer ce point.
Les versions initiales de ce modèle utilisent en fait un fusible de 6.3 A logé sur la petite carte qui porte l'interrupteur marche-arrêt et le bouton d'ouverture de porte.
Une version plus récente emploie une autre carte de contrôle et ne comporte pas ce fusible général.
Par ailleurs, les appareils Miele contiennent d'origine une liasse papier où l'ou trouve le synoptique des connexions et ce genre d'information, entre autres.
— jchd 10758 pts — PRO
Les versions initiales de ce modèle à carte EDPL151 utilisent en fait un fusible de 6.3 A logé sur la petite carte qui porte l'interrupteur marche-arrêt et le bouton d'ouverture de porte.
Une version plus récente emploie une autre carte de contrôle (EDPL1000) et ne comporte pas ce fusible général.
Par ailleurs, les appareils Miele contiennent d'origine une liasse papier où l'on trouve le synoptique des connexions et ce genre d'information, entre autres.
Bonjour j ai contrôler le courant il arrive bien jusqu au boîtier blanc dérriere la façade mais je ne arrive pas à démonter la façade de commande de peur de la casser
Un vrai casse tête pour la démonter! !
Suite photo
