Lave linge Miele W144
Isa
21 pts
Lorsque je mets mon lave-linge en route, le voyant lavage s'allume normalement et au bout de 3 mn le voyant rinçage clignote puis le voyant vidange donc impossible de faire tourner une lessive puisqu'au bout de 10mn tout s'arrête . J'ai démonté le filtre et regardé la pompe, pas d'anomalie. Pouvez vous m'orienter svp .
Un grand merci car je suis bien ennuyé
- Bonjour ,mon lave linge miele ne fonctionne plus....... Réparé (6 réponses )
- Problème sur MIELE W144 Réparé (3 réponses )
- Lave-linge Miele Novotronic W972 tambour ne démarre après la mise en eau (5 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Changer tuyau arrivee eau miele top silence w144 Réparé (5 réponses )
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
- LAVE LINGE MIELE W5820 S ALLUME PLUS Réparé (6 réponses )
Suivez scrupuleusement la procédure de lecture des codes défaut.
W144 diags.pdf
Document pdf
Bonjour, merci beaucoup pour vos explications. J'ai fait ce que vous m'avez envoyé mais lorsque le lavage commence, dans les 30 secondes le rinçage clignote puis infroissable arrêt et tout est bloqué ensuite. Du coup je suis obligé de refaire une vidange.
De plus il se produit un couinement lorsque le rinçage clignote .
Quel est votre avis? Et surtout je vous remercie de m'aider. Cordialement — Isa 21 pts
Vous avez procédé à la lecture des codes défaut ? Avec quel résultat ?
Cette étape n'a rien à voir avec l'utilisation normale ! Il faut suivre précisément les étapes décrites dans le document. — jchd 10758 pts — PRO
Les codes défauts apparaissent où?, je n'ai pas d'affichage des codes défauts sur ma machine à laver. J'ai fait la manip notée sur ce que vous m'avez envoyé mais ça ne fonctionne pas. Je suis désolé car je suis complètement perdu — Isa 21 pts
Pourtant, la procédure est claire.
Suivez chaque étape des paragraphes suivants :
Conditions
Accès
Affichage
Options — jchd 10758 pts — PRO
Je réessaye ça dès demain matin et je vous tiens au courant. Si ça pouvait fonctionner ce serait super . Merci encore à vous , passez une bonne soirée — Isa 21 pts
Bonjour, bon maintenant, dès que je branche la machine à laver, le voyant infroissable arrêt s'allume directement. Merci à vous — Isa 21 pts
Avez-vous effectué scrupuleusement la procédure décrite dans le document ?
Avec quel résultat ? — jchd 10758 pts — PRO
Maintenant, dès que je branche la machine, infroissable arrêt apparaît immédiatement — Isa 21 pts
Bonjour, je vais demander à quelqu'un d'autre de refaire la manip, on ne sait jamais.
Merci à vous de m'aider, c'est très gentil — Isa 21 pts
