Réparer aspirateur electrolux qui s'allume et s’éteint au bout de 10 secondes
Marque : Electrolux
Modèle : aeropro
greg 56530
7 pts
lorsque j'allume mon aspirateur ,il s’éteint au bout de quelques secondes ,je nettoie les filtres tout les mois.
des idées?
je pensais au boutons allumage mais j'ai un doute.
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Réparer balai aspirateur ELECTROLUX POWER ULTRA ZB5011 (9 réponses )
- Réparer aspirateur electrolux ultrapower (7 réponses )
- Aspirateur Electrolux d8.2 s’arrête seul Réparé (7 réponses )
- Réparer l'enrouleur de mon aspirateur ELECTROLUX: type: (11 réponses )
- Aspirateur electrolux ultraflex qui ne demarre plus (13 réponses )
- Charge aspirateur Electrolux ergorapido classic s’interrompt . Réparé (7 réponses )
- Démonter moteur aspirateur Electrolux Z8822GP (5 réponses )
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
Serial number:
33500554
Elc
00
Pnc 9031511356
Models code
Zup3820b — greg 56530 7 pts
Sentez vous une odeur de brulé au niveau du moteur (repéré 0004 sur la doc) ?
Avez vous vérifié les charbons moteur ?
http://www.brelect.fr/ve/90315135600.pdf
non sa ne sent pas le brûler ont m'a dit peut être le bouton marche arret — greg 56530 7 pts
Contrôlez visuellement et à l aide d un ohmmètre l interrupteur M/A de l appareil.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1181968031
Mettez une photo, afin que l on vous aide.
juste pour savoir pour ohmmètre quel doivent être les mesure si il est bon car j'ai réussit a le démonté. — greg 56530 7 pts
Est-ce qu'il s'arrête réellement au bout de 10 secondes systématiquement ou dès que vous le bougez.
Dans le premier cas, il s'agit peut-être d'une panne thermique sur la carte de commande, dans le second cas, il y a sans doute une coupure dans le câble d'alimentation — yannick77 6535 pts
J'ai également un aspirateur Electrolux ZB5011 dont j'ai changé la batterie et qui se coupe dès que je change de position la tête d'apiration. Comment réparer ce câble d'alimentation? — Lo 6 pts
