Comment ouvrir le bloc moteur d'une moulinette compact Moulinex ?
Marque : Moulinex
Modèle : DJ 305
domdom74
5 pts
Ma moulinette compact Moulinex type DJ305 ne fonctionne plus.
J'aimerai ouvrir le bloc moteur pour voir si il y a une coupure de circuit quelque part.
C'est un capot plastique sans aucune vis apparente, Je n'ose pas forcer en faisant levier avec un tournevis
sur la rondelle d'engrenage car le plastique casse.
En vous remerciant par avance si vous avez l'astuce pour l'ouvrir?
- Démonter un moulinex Companion (20 réponses )
- Réparer HACHOIR FRESCH DJ 753510 MOULINEX entrainement des râpes faible (4 réponses )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Couteau moulin a café seb moulinex (7 réponses )
- Impossible de démonter l'arbre de transmission de mon moulinex compagnon (4 réponses )
- Câblage moulin a café (2 réponses )
- Remplacer l’entraîneur / Coupleur Mixeur plongeant MOULINEX performa Type HB3000 Réparé (3 réponses )
- Comment Remplacer résistance blenderMoulinex LM841110 Réparé (2 réponses )
Bonsoir, de mémoire, je crois qu'il y a trois vis sous les patins en caoutchouc en dessous de l'appareil...
Cordialement — omega7 42122 pts
Proposition de Frich95 10 pts
Outils : tournevis
Solution : https://www.youtube.com/watch?v=0_NSHvlwNt4
Comme indiqué dans la vidéo, ne pas avoir peur de forcer.
Précautions : Débrancher l'appareil
