Couteau moulin a café seb moulinex
Marque : Moulinex
Modèle : Mcu1a
jerome45
8 pts
j'ai un vieux moulin a café moulinex Mcu1a dont le couteau à cassé. j'ai commandé une pièce de rechange certifiée ( https://www.adepem.com/dpm019665/couteau-15 ) mais impossible de la monter car il n'y a pas de pas de vis ! ça me parait impossible. quelqu'un peut me confirmer qu'il y a bien normalement un genre d'écrou serti comme on voit sur la pièce d'origine?
merci
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Démonter un moulinex Companion (20 réponses )
- Impossible de démonter l'arbre de transmission de mon moulinex compagnon (4 réponses )
- Comment Remplacer résistance blenderMoulinex LM841110 Réparé (2 réponses )
- Remplacer l’entraîneur / Coupleur Mixeur plongeant MOULINEX performa Type HB3000 Réparé (3 réponses )
- Comment entretenir les lames d'un blender chauffant ? (2 réponses )
- Moulinex Cookeo surchauffe (4 réponses )
- Probleme de moteur sur robot moulinex masterchef 8000 qui n'a plus de puissanc eet sent le brulé (1 réponse )
Même souci avec mon vieux moulin "Moulinex Standard" des années 70, j'ai bien du mal à trouver une lame avec pas de vis... Avez-vous trouvé une solution depuis ?
Merci de votre réponse !! — JOLAN92 15 pts
non, j'ai pas réussi. j'ai essayé de démonter celle que j'avais achetée pour la monter sur l'autre cassée, mais c'était vraiment impossible. — jerome45 8 pts
c’est la bonne référence ? — DOM maeva 4319 pts
Merci pour la réponse. Depuis j'ai cherché... en vain. Donc j'ai acheté un autre moulin de la même génération d'occasion sur Ebay (les lames étaient toutes les mêmes dans les années 70 sur Moulinex) pour remplacer la lame. ça m'aura coûté 15 euros dont 5 pour les frais de port. Et je vais proposer le reste à vendre pour les autres pièces du coup. Il y en a régulièrement en vente pour pas trop cher avec avec des lames en très bon état pour quelques uns. Et les vendeurs sont souvent enclins pour négocier. — JOLAN92 15 pts
Bonjour et merci pour vos échanges.
Possédant moi même un petit Moulinex Standard en parfait état (circa 1968), je souhaiterais retirer ses couteaux afin de les changer (l'un étant cassé). Ne sachant comment faire je sollicite vos lumières...
Merci — David74 4 pts
Pour changer la lame, il faut dévisser la base (ou socle) de votre moulin.
Une fois démonté, vous pourrez accéder à l'arbre du moteur (il y a une empreinte pour y placer un tournevis plat) qui va vous permettre de dévisser la lame en la maintenant à l'aide d'une pince et dé-serrer à l'aide du tournevis.
En espérant que mon explication soit assez claire.
Bon courage ! — JOLAN92 15 pts
Bonsoir
Merci beaucoup c'est très clair. D'après ce que je lis le seul moyen pour remplacer les couteaux serait d'en acheter un similaire (défectueux pour pièces) ? — David74 4 pts
