Code erreure 2 sur lave-linge Haier HW-D1470TVE-F
Marque : Haier
Modèle : HW-D1470TVE-F
mado
5 pts
Après avoir vérifier tuyau de vidange, trappe avant de la machine ou rie n'était coincé et fait un cycle à vide.....rien ne change....erreure 2.
Que faire s'il vous plaît? Merci
- Recherche d'une notice de montage pour pompe de vidange de lave linge Haier (3 réponses )
- Lave-linge HAIER HW-C1470TVE- F se remplit sans cesse (9 réponses )
- Lave-linge HAIER HW-C1470TVE-F ne fonctionne plus (8 réponses )
- AFFICHAGE CODE ERREUR 07, LAVE LINGE HAIER HW-D1470TVE-F, MOTEUR NE TOURNE PAS (2 réponses )
- Problème de bruit sur lave linge haier avec code erreur f7 (13 réponses )
- AFFICHAGE CODE ERREUR 07, LAVE LINGE HAIER HW-D1470TVE-F, MOTEUR NE TOURNE PAS (3 réponses )
- Lave-linge HAIER HW70-1403D-F qui ne seche plus (2 réponses )
- Reparation haier HNS1000 TVE (4 réponses )
Bonsoir comme vous l'avez sans doute lu dans la notice, le code erreur 2 correspond à un défaut de vidange qui peut effectivement avoir un défaut sur la pompe ou le filtre mais qui peut aussi avoir pour origine un défaut sur le relais de commande de la pompe. Se met-elle en route lors des phases de vidange ? Si c'est le cas alors la panne peut aussi provenir d'un défaut sur le pressostat qui mesure le niveau d'eau dans la cuve de la machine. Pour vous aider vous pouvez demander ici la vue éclatée de votre machine et vous avez accès à la liste des pièces:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HAIER-reference-HWB1470TVEF+HW.B1470TVE.F+CE0G80E0800.htm
Cdlt — omega7 39701 pts
