Lave-linge FAR L6100 acheté en 2006/2007
ROSEAU 74
6 pts
mon lavelinge démarre bien mais les cycles ne passent plus automatiquement! elle lave sans arrêt, pour le rinçage je suis obligée de bouger le bouton de programme moi même ainsi que pour l'essorage qu'elle fait , mais de manière manuelle! sinon elle fonctionne !y a t'il un programateur a changé ?Merci d'avance pour vos réponses!
- Panne lave-linge FAR lf0740S erreur 11 et 33 (1 réponse )
- Cuve lave-linge siemes percée (12 réponses )
- Code erreur E64 machine à laver brandt 11 kg (2 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Demande de renseignement sur lave-linge. (13 réponses )
- Lave linge aqf pra 28 u fr hotpoint carte puissance DELTA EADP-C002 A (6 réponses )
- Enlever programmateur (5 réponses )
Vérifiez le commutateur rotatif (repéré 481 sur la doc) à l aide d un ohmmètre.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=2820720200
http://www.brelect.fr/ve/L61000INT.pdf
Clt, — brelect.fr 9674 pts — PRO
Attention; avant de songer à changer de programmateur, ce qui serait peut-être inutile, il faut regarder comment celui-ci réagit.
S'il lui arrive de passer un cran seul, il n'est sans doute pas en cause.
Par contre, s'il faut, systématiquement lui faire passer tous les crans, il est sans doute HS. Vérifiez ceci et revenez nous voir. — yannick77 6531 pts
Bonsoir!
Pour tout vous dire , j'ai commandé le commutateur chez Brelect.fr ( je dois le recevoir demain lundi 28 /11) et entre temps cette machine a laver s'est remise a fonctionner correctement ; mais je pense que c'est du a un passage de bombe de nettoyant de contact, qui n'avait pas agit de suite et qui au bout de quelques jours avait fait son effet! Je vais tout de même changer le commutateur rotatif (481) vu que je vais le recevoir! je vous tient au courant des suites données , mais apparemment ce serait bien le commutateur le fautif . — ROSEAU 74 6 pts
