Lave linge aqf pra 28 u fr hotpoint carte puissance DELTA EADP-C002 A
Marque : Ariston
Modèle : aqf pra 28 u fr
Ma machine à laver ne s'allume plus(plus aucun voyant).Je pense que c'est la carte de puissance.Une resisatnce est visuellement atteinte et à l'air d’être coupée(test ohmmètre).La resistance est verte entre le gros condo et le gros transfo.Je pense que si la resistance à laché c'est du à un problème en amont.Avez vous des conseil pour le dépannage.
merci
Bonsoir merci pour cette réponse.On sent la personne qui maitrise. La résistance est une rouge noir bleue et or.Donc 62 ohms normalement (si je me trompe pas dans les couleurs).Je pense aussi que la résistance à fait fusible. Si vous pouvais m'aider à la réparer ça serait super.La controle aussi le moteur et la pompe(entre autres)
merci
Je pense qu'une diode à souffert le circuit à une petite trace de chaud (a coté de la résistance)
Vous avez le schéma de cette carte?
merci
Si je fait un schema avec les pieces pouvez vous m'aidez à diagnostiqué pieces par pieces?
merci beaucoup
vous habitez ou? ;-)
Je pense qu'elle va finir à la poubelle,a moins que vous connaissez une carte compatible.
la machine est partie pour pièces ,merci pour vos conseils
