Lave-vaisselle Brandt dfh545 aquasafe erreur d03.
Marque : Brandt
Modèle : dfh545
Question posée par david 18 pts
depuis quelque temps mon lv Brandt dfh545 aquasafe me pose 2 problème.
soit il fini son cycle avec un triangle d03 et le lv n' es pas vidanger
soit il s arette pas et continue après le lavage ..
je le vidange manuellement.
j ai regarder le relais omron sur les soudure sont propre.
que faire
merci Bonjour,
photo sonde
— jina 5751 pts
bonjours ,
je vais redemonter mon lv et verifier la resistance , la sonde et la carte .
pourquoi a la fin du cycle de 60 min mon lv ne sarrete pas et il est plein d eau .
merci
— david 18 pts
tout est peut être dû à un problème d'envoi d'ordre par la carte voyez avec mamigas ou jchd dans top contributeur à droite en bas de cet écran
— jina 5751 pts
