TV LCD à LED Blaupunkt: écran ne s'allume pas
Marque : Blaupunkt
Modèle : B40PW122BK
J'ai récupéré une tv lcd à led B40PW122BK Blaupunkt en bonne état que j'aimerais réparer.
La panne: les led ne s'allumes pas.
Il faut tout d'abord noter que l'alimentation et la ssb sont regroupé sur une seule carte. J'ai vérifié les soudures et composant visuellement, tout à l'air ok. L'écran LCD fonctionne bien (verifié à la lumiere du jour). Cependant les leds ne s'allument pas.
Cela veux dire que les leds sont mortes et plus utilisables ou condensateur à changer ? autre ?
Descriptif de la photo de la carte: cable bleu vers led, cable jaune vers inverter, cable rouge alimentation, cable vert vers commande d'allumage.
EDIT: je viens de remarquer qu'il manquait une patte à un composant (si quelqu'un pourrait me dire ce que c'est d'ailleurs), comment retrouver ce genre de patte et ressouder sur le composant ? J'ai ajouté la photo.
Après recherche sur le forum j'ai vu qu'il était bien de vérifié les différentes tensions de sortie mais comment procéder ? J'ai un multimetre et un interet tout neuf en electro mais je suis un peu perdu sur la carte électronique...
REEDIT: J'ai finalement reussi à prendre la tension de la connectique allant de la carte principale vers le rétroeclairage led. Je me suis connecté à un patte 24V de la connectique et à un patte masse de cette meme connectique (qu'on soit d'accord pour la procédure). Chose étrange, mon multimetre affiche 24V dés la mise en tension de la tv mais chute rapidement jusqu'à 0 et des poussieres.
N'hesitez pas si vous voulez plus d'info :)
Merci d'avance,
Arthur
- Répararation TV Blaupunkt n°: 40/2341-GB-5B-FHBKUP-EU (9 réponses )
- Réparer prise RF IN déféctueuse téléviseur BLAUPUNKT BLA-32/148O TV LED (1 réponse )
- TV Blaupunkt (2 réponses )
- Réparer Tv Blaupunkt 40 pouces (1 réponse )
- PROBLEME IMAGE TV BLAUPUNKT (0 réponse )
- Mise sous tension très longue d'un téléviseur blaupunkt 40/133I (0 réponse )
Quelqu'un saurait il m'aider ? — Brotala 17 pts
bonsoir , c' est un problème de retro éclairage qui dépend des LED et de l' alimentation , commencez par verifier à l' aide ' un multimètre s' il y a une tension entre les files qui vont ver les led — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Bonsoir et merci de votre réponse. J'ai déjà effectué la prise de tension entre la connectique de sortie allant vers les led, mon multimetre affiche 24V dés la mise en tension de la tv mais chute rapidement jusqu'à 0 (je me connecte à une patte 24V de la connectique et à la masse de cette même connectique, si c'est bien cela) — Brotala 17 pts
Je viens de remarquer quelque chose d'interessant, sur le transformateur en question que j'ai déja affiché plus haut (avec une patte en moins) le circuit imprimé de part et d'autre a l'air cramé ! Je vous met la photo ci joint.
Pas de panique, le transformateur n'a rien d'anormal. Les tâches jaunâtres sont dues aux composants qui chauffent.
Concernant votre problème, je pense qu'il se situe sur la carte de gestion (carte mère).
Cette carte ne doit pas donner le signal de démarrage du rétro-éclairage.
Pour réparer votre carte mère, il vaut mieux être chevronné en électronique.
J'ai déjà eu ce cas sur un Thomson LED 52", le problème venait d'un condensateur CMS qui était en court-circuit. — Xababa81 2451 pts
Bonsoir et merci de votre réponse! Etant novice dans le domaine mais bien determiné à trouver la cause de la panne avec de l'aide voici quelques questions:
Pourquoi le 24V, de la connectique de sortie partant vers le retroeclairage led, descend rapidement jusque 0 ?
La patte en moins du transformateur n'a pas d'impact sur son bon fonctionnement ?
La carte de gestion n'est elle pas celle que j'ai joint en photo ?
Comment reperer si un composant est en court circuit ?
Pourquoi ce met il en court circuit ?
— Brotala 17 pts
Après navigation de topic en topic similaire au mien on m'a finalement donné la réponse sur un autre forum de dépannage.
Le problème provient bien du rétroéclairage, j'ai testé toutes les LED de celui ci avec mon multimètre en position diode. J'ai découvert alors que 4 était hs, 3 sur la 5eme rampe et 1 sur la 4eme. Le circuit de rétroéclairage étant en série ne pouvait donc pas fonctionner.
N'ayant pas d'autre LED pour remplacer les défectueuses j'ai remplacé les 2 rampes défectueuses par 2 petits fils récupérer shunté pour fermer le circuit.
Et miracle cela fonctionne !
Je vais donc commander des led cms (très compliqué à enlever des rampes) et remettre en fonction les rampes défectueuse pour avoir un rétroéclairage entièrement fonctionnel.
Je fermerais ce poste dés que la TV sera remonté et en fonction (en esperant qu'il n'y ai pas d'autre problème).
Merci à tous.
