Répararation TV Blaupunkt n°: 40/2341-GB-5B-FHBKUP-EU
Marque : Blaupunkt
Modèle : 40/2341-GB-5B-FHBKUP-EU
bcorraze
12 pts
la veilleuse de ma TV s'allume mais je n'ai pas de son ni d'image (écran noir)
je l'ai démontée complètement - la carte mère semble en bon état - Par contre j'ai une résistance infinie sur chaque barre de rétro éclairage
Est-ce normal ?
merci de vos réponses
- Quelles bandes led acheter pour réparer tv samsung UE65KU6680UXZF? (15 réponses )
Bonjour il aurait été judicieux de demander conseil avant de tout démonter....La première chose à faire en pareil situation et de voir si une image apparaît en éclairant la dalle avec une lampe cela donne une première indication...
Il est fort peu probable que toutes les LED soient HS, et la résistance infinie ne veut rien dire en soi, tout dépend la façon de prendre la mesure et de ce qui est réellement mesuré sur les barres de LED. Il y a peut-être des composants annexe tels que diodes ou transistor sur les barres de LED...
Cdlt — omega7 39641 pts
merci pour la réponse
j'avais aussi envie de voir tout l'intérieur ;)
sur les 4 barres de rétroéclairages il n'y a pas de diode - j'ai pris la résistance juste aux bornes de connexions
- pour que le courant puisse passer il faut bien que la résistance ne soit pas infinie - non ? — bcorraze 12 pts
Je vous l'ai dit cela ne veut rien dire......Une résistance infinie peut faire penser à un semi conducteur non commandé qui peut d'ailleurs être intégré à chaque LED...et que donc vous ne verrez pas..Avant d'aller plus loin disposez-vous de bonnes compétences en électronique ?
Cordialement — omega7 39641 pts
j'ai quelques connaissances en électronique et je connais principaux composants
que me suggérez vous ?
Merci — bcorraze 12 pts
Bonjour première chose faire le test de la lampe sur l'écran lorsque la TV est sensée être allumée, puis vérifications des tension délivrées par la carte d'alimentation à l'arrêt puis après démarrage....
C'est la première étape avant tout démontage.
merci beaucoup,
je vais tout remonter et faire ces premiers tests — bcorraze 12 pts
bonjour,
j'ai tout remonté et j'ai fait le test de la lampe
une fois l'écran éclairé par la lampe torche, je vois le rectangle avec marqué "aucun signal" qui se déplace sur l'écran...
que dois-je faire maintenant ?
merci pour vos réponses — bcorraze 12 pts
Bonsoir donc à on est sûr que c'est un soucis de rétro éclairage, maintenant il faut en déterminer la cause soit c'est l'alimentation des LED qui est défectueuse soit ce sont une ou des LED HS qui entraînent la mise en sécurité de l'alimentation, la seule solution est effectivement de tester les bandes de led avec un appareil spécifique tel que vous pouvez trouver sur le net assez facilement....mesurer une résistance ou un contrôle de diode n'est pas forcément révelateur
Je n'ai pas de tension sur le petit connecteur où est relié le câble d’alimentation des LED
Est-ce que le pb vient de la carte mère ?
merci pour toute votre aide — bcorraze 12 pts
