Réparation d'une machine à pain riviera et bar qd782a année 2008
narnard
bonjour,
ma machine à pain le clavier tactile fonctionne difficilement.
Comment faire pour démonter la machine?
Ou trouve t-on les pièces détachées?
Merci de me répondre.
nanard
- Riviera &bar , helice bloquée (1 réponse )
- Répare machine à pain riviera&bar qd782a (0 réponse )
- Changer le support de cuve sur une machine à pain Riviera & Bar QD782A de 2 ans (1 réponse )
- Pale qui ne tourne pas - Machine à pain RIVIERA & BAR QD792A Réparé (2 réponses )
- Comment demonter et atteindre la courroie sur une machine à pain morphy richards modele 48319 (7 réponses )
- Réparer machine à pain rivièra et bar qd 786 a (0 réponse )
- Machine à pain home bread fait sauter le différentiel (10 réponses )
- Reparer machine à pain moulinex (5 réponses )
vu son âge cela peut être de la farine qui a pu s'incruster mais si vous vous en servez souvent cette partie est peut être à changer et avec les frais de port réfléchissez bien les pièces de cette marque sont chers
vue éclatée:
http://pdf.sogedis.fr/RIVIERA%20ET%20BAR%20QD782A.pdf — jina 5752 pts
Votre clavier est-il composé de "bulles" qu'on enfonce pour appuyer sur les touches.
Si c'est le cas, il s'agit d'un problème connu sur ce genre de clavier.
Il faut acheter la façade auto-collante et simplement la remplacer.
C'est toujours assez cher mais si la machine est en bon état, pourquoi la détruire. — yannick77 6535 pts
yannick voici le modèle cela semble plat
http://www.darty.com/nav/achat/petit_electromenager/fait_maison/machine_pain/riviera_et_bar_qd782a_tactile_ivoir.html — jina 5752 pts
Après avoir vu la photo, il semble bien que ce soit un clavier à "bulles", même si celles-ci sont désormais plates.
On doit pouvoir trouver le kit de remplacement qui est un sandwich auto-collant avec un connecteur.
Le remplacement se fait facilement, le seul problème est de le trouver à moindre coût. — yannick77 6535 pts
